Zavada na zdroji Matrix MPS-3003L-3
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 12:59    Předmět: Zavada na zdroji Matrix MPS-3003L-3 Citovat
Nemel by nahodou nekdo schema/servisak ke zdroji
Matrix MPS-3003L-3? Povedlo se mi nedopatrenim na jeden kanal pustit zaporny napeti a odsrala to jednak "ochranna" dioda pres svorky ale po jejim odstrihnuti se kanal chova nakopnute - napeti podle paneloveho meridla lze regulovat jen v rozsahu 38-42V a ampermetr ukazuje asi 30mA na preazdno. Ve skutecnosti na svorkach lze regulaovat napeti asi 1,2-4V pak nasleduje skok a je tam najednou 42V. Omezeni proudu podle vnejsicho ampermetru funguje spravne 0-3,2A. Meril sem vykonovy trandy, ale ty sou vsechny v poradku a uz sem omeril snad i vsechny dalsi trandy a diody a nic znicenyho sem nenasel. Tak se obavam, ze to bude naky integrac, je tam par nakych operaku...
Tak kdyby nahodou nekdo takovy problem na tomto nebo podobnem zdroji opravoval, tak bych uvital nejaky hint, kde hledat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Přejdi OZ voltmetrem, OZ v dynamice má na vstupech totéž a na výstupu napětí někde mezi + a - napájecím napětím, takový funguje. OZ v saturaci ma výstup kladný, pokud "+ vstup kladnější" a naopak, to se už kontroluje o něco hůř, ale projdeš to za chvíli. Případně pogoogli schemata podle označení zdroje přes obrázky, vysype se těch schemat dost, ale bez zdroje nepoznám, jestli je to ono, nebo něco úplně jiného.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Jednou jsem takto podobně neregulovatelný zdroj řešil a byl v hají kondezátor který je přímo napájen mezi svorkama.... celé to pak kmitalo a žilo si vlastním životem.
Internet - metla lidstva
RayeR
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 18:35    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Good point, kmita to jako prase Smile
>Zaky
OK, zkusim projit ty OZ a porovnat s druhym kanalem. Sem cekal ze to bude naka banalita, odrachlej koncak, ze to hned vymenim a pojed to. Tak az se k tomu zas dostanu, tak pak poreportuju....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Viz. podobné: t=57590
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Tak sem se na to vecer nachvilku podival. Zdroj je rozdeleny na 3 bloky: deska oddelenych usmernovacu se stab. pro OZ a relatky OC, deska s reg. obvody s 2x3 OZ a deska na celnim panelu s potaky a meridly. Kazda deska je vicemene symetricky rozdelena na kanal master a slave, takze se da porovnavat. Napajeci deska je OK, napeti pro OZ +-15V samostatne pro oba kanaly. Na te regulacni desce sem promeroval operaky a snad vsechny diody a tranzistory. 2 OZ maji na master-slave shodna napeti, a jeden (LM301) se lisil tak, ze ve zdravem kanalu mel mezi +IN, -IN 0V zatimco na vadnem kanalu sem tam nameril mezi +IN, -IN 1,4-2,4V podle natoceni potaku nast. napeti. Operak sem vymenil, ale zadna zmena. Takze podle me tam chyba nebude.
Na tu treti desku sem se zatim nedostal, mechanicky je k tomu obrazek_cenzura pristup...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Tak slava, opraveno!
Po te, co sem promeril snad kazdy kus polovodice a bezradne bloumal osciloskopem po tom kmitani, tak sem se konecne odhodlal cely ten celni panel rozmontovat a na vnitrni strane desky (mezi PCB se zdirkama a prednim plastem) sem nasel toto Very Happy
Na plosnaku sou vsechny silove casti silne pocinovane, ale tahle ne. Kdyz se slehla ta ochranna dioda, tak uhorela ta cesta a zrejme se s ni odpojil i vystupni elyt a tim zacal zroj kmitat. Tak sem to proklemoval, poskladal (dokonce zadny sroubek nezbyl) a maka to. Elyt sem meril, je OK.
rezis
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 14:58    Předmět: Citovat
No vidíš jsem ti do psal Laughing
Ale hezky je tam zašitý co?
RayeR
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Tak ja sem ten elyt i meril, jenze primo na vyvodech a byl samozrejme dobrej, jenze jaksi uz nebyl pripojen ke zbytku, coz sem uz neodmeril...
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Stalo sa mi presne to iste na zdroji MPS-3005L-3. Chcel som nabit NiCd bateriu od vrtacky, lenze som ju zapojil opacne Evil or Very Mad
Smrad, dioda IN5402 prerazena, plosak pri nej prepaleny. Dal som tam IN5406 z nejakeho vraku, plosak opravil a zdroj funguje.
Pristup nie je zly: staci odskrutkovat predny panel, odpojit napajanie merakov a panel vytiahnut, pokial pustia kable. Teraz uz vadi len vypinac, ten z panelu odmontovat. Potom sa da cely panel vyklopit dopava a doska so svorkami a odpalenou diodou vymontovat.
RayeR s tym chcel vy***at - tak diodu odcvakol, aby to nemusel rozoberat. Na oplatku to vy***alo s nim Very Happy
