Zapojení dvou G23 UVA zářivek k tlumivce a starterům
Vavra
Založen: Jul 15, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 16:08    Předmět: Zapojení dvou G23 UVA zářivek k tlumivce a starterům Citovat
Zdravím, potřeboval bych nejspíš menší(větší) radu, jak zapojit tyto komponenty do sebe:
http://www.nbb.cz/ld-9w-uva-368r-g23-nbb-single-d1390[url]
http://www.nbb.cz/magneticka-tlumivka-18w-230v-elt-b2-d7174[/url]
Také odpovídající 2 startéry..
Spoléhal jsem na dědečka, který je elektrikář, nicméně patice G23 je nejspíš poměrně nová věc a s tím si jaksi neví rady. Nejlepší by bylo, kdybych měl schéma, podle které bychom to mohli zapojit. Určitě to tu někde na internetu musí být, jen neumím hledat. Předem se omlouvám za duplicidní téma, jestli už to tu je.
Děkuji za všechny rady a pomoc! Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 16:42    Předmět: Citovat
G23 není nová věc, takových 30 let už na světě bude, možná víc. G23 obsahuje startér v sobě, takže stačí do série se zářivkou tlumivka.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Vavra napsal(a):
...Určitě to tu někde na internetu musí být, jen neumím hledat...
To teda fakt neumíš Smile
Vavra
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Tohle je ale jedna, tu bych snad dohromady dal, jenže potřebuju zapojit 2 na jednu tlumivku. Smile
Dobře, děkuji.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Parametry tlumivky musí být přizpůsobeny parametrům zářivky a napájecí sítě.
Na tlumivce bývá uveden výkon zářivky (třeba 9 W) a proud procházející obvodem (třeba 0,17 A), síťové napětí a někdy i schema zapojení a doporučená kapacita paralelně připojeného kompenzačního kondenzátoru.
Připojit si k takové tlumivce dvě zářivky, když je dělána jen na jednu, tedy není správné.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Ty dvě zářivky (9W) podle tvého odkazu, zapoj do série s tlumivkou (18W) podle tvého odkazu.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli mu to vždy zapálí. Když jsou dvě trubice v sérii, používají se 110V startéry tzv. typ S2. Nejsem si jist jaké jsou startéry v té G23.
edit: V jednom vlákně z roku 2012 se dokonce píše, že 9W UVA G23 nemá startér, ale kondenzátor. Pokud je to tento případ, rozsvítí to jen elektronickým předřadníkem, tlumivka nebude fungovat.
edit2: podle katalogových údajú single má startér pro jednu trubici, tandem má zmíněný startér s kterým bude fungovat v sérii s další trubicí. Takže single trubice je jen na 9W tlumivku.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 6:57    Předmět: Citovat
No dobrá, tak to zkus podle tohoto:
Ovšem jak už psal vladom, nejsem si jistý, že to bude fungovat. U trubic G23 jsem to nikdy neviděl, vždycky měly separátní tlumivky.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 8:20    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nevím jak ve světě, ale i já je ještě pamatuji jako (u nás) horkou novinku Cool
Mmchdm. nešel by nějak vypreparovat ten startér a hodit to na předřadník?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností musí mít každá zářivka, ať ze startérem, nebo na tranzistory svoji tlumivku, tady je hrníčkové jádro na 58W zářivku, malý hrníček je budící.
Druhá zářivka se dá zapojit, tranzistory ji utáhnou, ale musí se přidat druhý ( ten větší hrníček, asi ze 70 závity ) na počtu závitů zavisí proud zářivkou a výkon. Hrníček je H22 Al 160 z nějakého tišťáku z Tesla zdroje.
Malý hrníček má na primáru 3 závity a sekundáry po jednom, z téhož zdroje, zapojené je to stejně jako v úsporce, tranzistory 2SD13009 a část tišťáku jsou z PC zdroje. Startovací kondenzátor na zářivce je 6n8/2000V TC344
Dvě zářivky v sérii jsem na to také zkoušel zapojit, ale nesvítily, proto jsou ve svítidle v kotelně hrníčky dva.
Mám vyzkoušené, že to funguje i když startér má.
Edit příloha odstrněna.
Naposledy upravil samponek dne čt červenec 16 2015, 11:06, celkově upraveno 2 krát.
vladom
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Šampónku, ale tady to je od začátku o tom, že mladej má tlumivku 18W a dvě 9W UVA trubice pravděpodobně s integrovaným startérem. Pokud je tam startér, nemusí to s elektronickým předřadníkem naběhnout. Podařilo se mi to s jedním typem elektroniky a potom zase několikrát vůbec, musel jsem v patici vyříznout otvor, vypreparovat startér a nahradit kondenzátorem. Navíc mladej to chce jenom zapojit, nemluví se tu o bastlení. Tvůj obázek je zase od věci.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Sakra to je zase zbytečná debata. Stačí snad vyzkoušet v zapojení, které sem dal Honza_dy, s tlumivkou pro 18W. A když to nebude fungovat (nic horšího se stát nemůže), tak holt sehnat dvě tlumivky 9W a zapojit každou zářivku zvlášť.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 12:19    Předmět: Citovat
To není třeba zkoušet, psal jsem že to nefunguje . . . . protože to má vyzkoušené . . .
Základ je, že bastlení je k ničemu, něco kvůli bastlení kupovat je úplný nesmysl. Má to smysl jen pro potěšení ze součástek vytěžených, které by jinak skončily na skládce.
Všechno, naco si vzpomeneš si můžeš koupit hotové.
Tlumivka na 18W na dvě trubice 9W ať se startérem, nebo bez něj svítit nebudou.
Svítily by jen v případě, který jsem popsal výše, tedy s dvěma tlumivkami železnými, nebo tranzistorovými.
Pradědeček bastlil, kupoval nové elektronky, tehdy v roce 19XX to mělo smysl, měl jako první rádio ve vesnici, kdy lidi chodili na návštěvu a divili se, jak může být celý orchestr zavřený v jedné skříni.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Sad
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Nevím jestli se vůbec vyrábí tlumivka pro sériové zapojení dvou jednopaticových zářivek (7 až 11W). Pokud chcete použít běžnou tlumivku 18W, pro lineární zářivku délky 60 cm, tak touto za provozu teče proud 0,37 A. I když má tedy lumivka těch 18 W, nelze zajistit, že obvodem se dvojicí sériově zapojených zářivek poteče proud 0,17 A, jak je u jednopaticových zářivek obvyklé. Tlumivka má jinou impedanci! Pokud se to vůbec podaří zprovoznit, následkem pak může být přetěžování trubic a jejich předčasný odchod do kopru.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
