Myčka Candy CDI 5015
pepa111
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 20:34    Předmět: Myčka Candy CDI 5015 Citovat
Ahoj,
potřeboval bych radu,nejdříve asi po 5 min. po startu začala z myčky vytékat dvířky voda-po otevření byla plná vody,tak jsem rozdělal a vyčistil všechny hadice, odpad,ale teď pro změnu vůbec nenapouští vodu a po chvilce naskočí E3 což znamená že nemůže vypustit vodu (která tam není),měřil jsem přívod na napouštěcí ventil ale nejde tam nic,ovládání vede z řídící elektroniky.Co to může blokovat?
Dík za rady.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Hladinový spínač říká nesmysly.
pepa111
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 16:23    Předmět: Citovat
neměl by někdo schéma zapojení řídící desky?
kejki
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Je na http://elektrotanya.com/?q=showresult ale jsou tři verze koncovky za 5015. napájení je v pořádku?
pepa111
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 19:30    Předmět: Citovat
dík,co jsem stáhnul zatím není to co mám, napájení je ok,ale není seplý ten triak nebo tyrystor co tomu dává nulu.
Tak ani jedno schema nesedí.Sad Mám tam elektroniku č. 41022710
