mosfet dioda k fotovoltaice
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 21:14    Předmět: mosfet dioda k fotovoltaice Citovat
čau nemáte někdo vychytaný hodnoty k tomuto zapojení?
v původním zapojení je na pozici R2 velká hodnota s kterou to nechtělo chodit po záměně odporu je zpětný odběr 0,3ma z 12v aku
dá se ještě snížit odběr?
http://www.solarbotics.net/library/circuits/misc_switching.html
http://jeelabs.org/2012/05/30/zero-voltage-diode/
 Soubor:  MOS-DIODA.png
 Velikost:  10.19 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 9:14    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
nějak to nechápu . . .
0,3 mA při 12V ?
samovybíjení 12V akumulátoru bude nejspíš větší . . .
pokud je to skutečně 0,3mA, neřešil bych to . . .
Jakou kapacitu ten akumulátor má ?
cafenet
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 16:28    Předmět: Citovat
tohle ted testuju na 100w polykrystalu a 225ah olovu, šotka z pc zdroje kterou jsem tam měl předtím zklamala, když jsem hodil na rozpálenej panel s diodou deku tak tekl zpětně proud 60ma v letě to je celkem jedno ale v zimě je to docela podstatny
chtěl bych to ale použít i k malejm panelům nejde mi jenom o co nejnižší odběr ale i provozní stabilitu
zkoušel jsem to i simulovat v microcapu ale je to dost mimo naměřený hodnoty
momentálně jsem naměřil odběr z aku 0,5ma při zkratovanym soláru
diky
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Co je to za nezmysel? Ako moze mat dioda zaverny prud 60mA? Shocked A aky zmysel ma pripojenie velkeho panelu na akumulator bez regulatora? A pokial ho pouzijes, tak ta spatny prud nemusi trapit, okrem toho aky ma zmysel vyrabat diodu s nulovym ubytkom pri takych malych vykonoch? Pri vacsich vykonoch je tak ci tak rozumnejsie pouzit MPPT regulator, fungujuci ako spinany menic, tym padom netreba ziadnu spatnu diodu a nebude teda ziadna strata navyse, spatny prud takisto Wink A ako spomenul ok1hga, samotny aku ma vacsie samovybijanie, nema ziadnu logiku snazit sa o nieco taketo pri takych vykonoch a kapacitach - tiez sa nebudes za kazdu cenu snazit znizit zanedbatelnu spotrebu klimy na aute na 0.1 l/100km, ked motor bude zrat 100x viac, 10l na 100km Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 17:06    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Horká Schottky může. Namátkou STPS10L45CT má při 125°C typicky 45mA. 40L15CW má dokonce uváděné maximum 600mA při 100°C.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 17:34    Předmět: Citovat
ted jsem tu šotku S20C40 změříl a je šlusnutá sorry omlouvám se
micmeně při 100stupních má mít zpětnej proud 50ma takže mi ta naměřená hodnota zase tak divná nepřišla
vzhledem ktomu co stoji mppt reg se vyplati koupit panel a přebytek spálit na obič regulatoru
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 18:23    Předmět: Citovat
A kde by sa asi tak zobrala ta horuca dioda? 100 a viac stupnova? Laughing Ak ju niekto umiestnuje do ohniska sosovky priameho slnka, je to jeho problem Twisted Evil A kde by sa akoze v noci ci v zime zobrala taka teplota, kedze ho trapi spatny prud? Wink Chcelo by to trosku viac rozmyslat, nielen datasheety studovat Razz A ak je problem cena MPPT regulatora, tak nie je nic jednoduchsie, ako postavit ci kupit lacny PWM regulator a neriesit nezmysly Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 19:56    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
MOSFet dioda, to je dobry, to jsem jeste neslysel.
Já ano, řízený usměrňovač s MosFET.
Když řízení nefunguje, chovají se substrátové diody jako neřízený usměrňovač s tomu odpovídajícím úbytkem napětí a vznikem tepla.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Bypass Diodes for Photovoltaic Panels
 Soubor:  custom_diagram_3_SM74611.gif
 Velikost:  4.71 kB
 Staženo:  94 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:42    Předmět: Citovat
No a to je něco takového v integrované podobě.
To je dost, že na to výrobci polovodičů už přišli Very Happy
cafenet
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 6:17    Předmět: Citovat
co všechno mám na tom špatně včetně toho že tam není teplotní kompenzace
diky za odpovědi
 Soubor:  mc34063reg.png
 Velikost:  26.38 kB
 Staženo:  116 krát
