Zaslal: pá červenec 10 2015, 13:34 Předmět: Problém s Atmega 16
Všechny Vás zdravím,
moc bych potřeboval pomoct s následujícím zapojením. Přesněj řečeno potřebuju, aby se na to podíval někdo jiný než já a našel chybu. Sedím nad tím asi týden vkuse a pořád nic. Za nic na světě nemůžu rozchodit tu atmegu. A to ani nemluvím o tom, že jsem už 4 atmegy vyměnil. Jestli byli špatný to nevím, u prvních tří jsem si to myslel, protože byly z eBaye a tak sem si řekl, stáli pár kaček, tak možná špatná série.. No ale koupit jsme 16ku v GME a všechno stejný. Při programování vůbec nejeví známky života. Hodím sem v zipu. aegle dokumentaci(heslo: 1234). Moc prosím o pomoc
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 10 2015, 14:16 Předmět:
Jaké jsou hodnoty R12 a C3? Napájení má mega v pořádku? Důkladně překontroluj pinout programovacího konektoru, jestli tam nemáš chybu. Zkontroluj lupou pájení, jestli jsou mega i programovací konektor dobře připájené a nemáš někde zkrat. Propískni dráhy, jestli není některá vlasově přeleptaná. Mega k naprogramování potřebuje akorát napájení a připojení k programátoru + nesmí nic příliš škodit resetu.
Tak R12= 3k3 a C3 = 100nf. Všechno co píšeš jsem už zkoušel asi 10krát. Konektor jsem zkoušel, i jsem měl všechny signály až na nožičkách čipu napíchlí osciloskopem a nic. Fakt to nedává smysl. Kdybych to dělal poprvé, ale už mám podobných elektronik hotových povícero. Vždycky bez problému šlapaly.
Zaslal: pá červenec 10 2015, 14:56 Předmět:
Tak ten MCU zkus naletovat na nějakou z těch desek, co fungují a naopak jinde funkční MCU na tuhle desku. V GMe jsi pravděpodobně koupil totéž, co přes Ebay, akorát dráž. Tím nechci říct, že všechny kusy nefungují, úplně vyloučit se to ale samozřejmě nedá. Taky si můžeš zkusit diodtestem, jestli v těch pouzdrech je vůbec čip, tedy jestli se doměříš substrátových diod. Viz třeba: https://www.sparkfun.com/products/retired/9831
