Řízené mixování audio analogových kanálů
Zeratul
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 12:49    Předmět: Řízené mixování audio analogových kanálů Citovat
Ahoj, řeším takovou prkotinu. snad mi poradíte.
Mám autorádio, navigaci a koncový zesilovač.
- Autorádio má 4 linkové analogové výstupy.
- Koncový zesilovač na 4 linkové analogové vstupy.
- Navigace má jeden analogový linkový výstup a jeden binární výstup pro indikaci aktivního analogového výstupu. (0V neaktivní, 10V aktivní)
Co po tom chci:
- Přimíchat výstup z navigace k dvěma výstupům autorádia (tak aby navigace mluvila jenom z předních reproduktorů a nebylo porušeno stereo autorádia).
- Pokud se aktivuje výstup navigace, ztišit všechny výstupy autorádia o cca 75% (doladění trimry). Navigace by měla mít plnou hlasitost.
- Pokud výstup navigace není aktivní, celý obvod by se měl přemostit a autorádio by mělo hrát v původní kvalitě.
Našel jsem nějaké takové schéma, kterým bych se pokusil inspirovat:
k tomu přidat asi 8 přepínacích relátek. Bohužel jsou drahá, budou mít asi vysoký odběr, což nevím jestli ef 10V z navigace uživím a jsou hlučná.
Pak jsem našel integrovaný spínač (nikoliv přepínač) 4066
Tady zas nevím, jaký to bude mít vliv na analogový signal. Tím myslím rušení a degradaci.
Možná budete mít někdo nějakou větší zkušenost a nebo znalost takových věcí. Třeba by někdo doporučil nějaký obvod nebo schéma.
Díky
Karel
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 4:05    Předmět: Citovat
Ta 4066 se běžně používá jako nf spínač třeba v autoradiích.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Tiez som kedysi 4066 pouzil ako prepinac NF signalu do zosilnovaca z dvoch zdrojov signalu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Hotového asi nic nenajdeš, bude to muset někdo navrhnout na míru. Něco podobného jde realizovat více způsoby. S 4066 to bude celkem jednoduché, akorát je třeba pamatovat na nesymetrické napájení atd.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Jedna z možností:
Předpokladem je, že všechny zdroje signálu mají přibližně stejnou úroveň (např. 1Veff) a nízkou výstupní impedanci (např.600Ω).
Trimrem R5 se nastaví útlum předních kanálů a R6 zadních kanálů autorádia při poslechu navigace.
 Soubor:  mix4066.png
 Velikost:  17.14 kB
 Staženo:  68 krát
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Ahojte,
děkuji za odpovědi. Jsem rád, že se ta 4066 dá požít. Vůbec mi nedošlo, že budu muset řešit symetrické napájeni, ale máte pravdu.
masar:
Tvé zapojení je opravdu jednoduché, mě napadly jenom samé gigantické konstrukce. Které by možná stejně nefungovaly.
Jenom nerozumím trimru R5. Nechápu jak s ním můžeš ovlivnit sílu výstupu autorádia. Na schéma to vypadá, že se tím ovlivní pouze hlasitost navigace, která se přimíchává do signálu autorádia. Taky předpokládáš, že budou hrát přední reproduktory i zadní repro mono, pokud bude aktivní navigace, ale to je vlastně ok Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Zeratul napsal(a):
Říká se tomu výstupní odpor zdroje. Navigace se pro signál z autorádia jeví jako malý odpor připojený k zemi.
Zeratul
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Aha, dík, tak já to vyzkouším.
Ještě dotaz. Symetrický zdroj z nesymetrického vyrobím pouze odporovou děličkou a zemí vyvedenou uprostřed?
Jak přeměřit výstupní impedanci analogových zdrojů? normálně multimetrem, když jsou vypnuty?
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Zdroj +/-5V např. pomocí ICL7660.
Výstupní impedanci zjistíš pohledem do technických dat v návodu nebo manuálu k autorádiu a navigaci. Wink
 Soubor:  ICL7660.png
 Velikost:  7.14 kB
 Staženo:  72 krát
Zeratul
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 23:00    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuji za pomoc. Myslím, že takto to bude fungovat Wink
