Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 6:58    Předmět: Citovat
kdyby tam dali konektor s jedním pinem uprostřed to by ještě pasovalo do mgf. Tesla, Unitra nebo rádia DDR, ale ne ten 5-pin do půlkruhu původem z nahrávacího stereo kabelu a tak se bastlilo doma akorát ten telefonní točitý přívod byl špatně pájitelný
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 9:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...a koupit v marketu, nové, čína, nejlépe na lízu a na splátky, ty tanková sluchátka ARF300 jsem měl a používal, 790 Kčs to byla tenkrát pálka...jenom nelogický DIN 5-pin konektor se musel vyměnit za civilizovaný jack 6.3mm ale zvuk v poho
ano, přesně tak!
Vždy nakupujte na splátky věci které se musí pokazit dříve než je stačíte splatit!
Až vše spotřebujeme a zrecyklujeme tak si koupíme novou lepší planetu než je naše Země. Tak to přece je ?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 9:39    Předmět: Citovat
jsme společnost plejtvání, materiálem, energii a prací ani mně se to nelíbí ale jednou jsme si (1989) zvolili kapitalismus tak máme co jsme chtěli jenom ta marka není za pět kaček jak slíbil doc.ing.Komárek, pardón DM už není jenom €
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:03    Předmět: Citovat
kdybych si představil pouze svět bez reklam a bilboardů to by bylo ušetřené energie. těch TWh co se na to vysvítí, a když k tomu přidám kolik papíru se spotřebuje na letáky, dá se říci že 80% papíru co vyhodím tak jsou letáky, co to je lesa a tak dále...
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:14    Předmět: Citovat
no jo...a co ti člověci u nás zejména budou vyrábět, dělat ? uhlí ne, ocel ne, zbrojovky, texitilky, sklárny a zemědělství či potraviny taky ne...neviditelná ruka trhu vše řídí
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Pokud cloveci u nas budou mit za co kramy kupovat, tak zbyva prace jen v oboru recyklace tech kramu. Vsak uz pomalu nejsou videt zabery clovekuv ve fabrice jak neco vyrabi (krome automobilek), ale jen jak se umistuji nekde kontejnery na odpad, ci radostne zabery tzv. celebrit jak hazi svoji kulmu apod. radne do sberne nadoby.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:46    Předmět: Citovat
a to je ten problém ! na úver, na lízu, na kredit, na splátky, kupte si, věci které nepotřebujete za peníze které nemáte, volej providera, půjčka na ruku do 30 min., ono to nějak dopadne, nějak jo
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Včera som od kontajnera naproti dotiahol Tesla Color 430. Stav je hrozný, asi na to niekedy napršalo. Celý televízor zaprášený, špinavý. Ako vidno na fotkách, funguje. Už som si nachystal spájkovačku, cez víkend pôjde na súčiastky.
 Soubor:  430a.jpg
 Velikost:  63.7 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  430b.jpg
 Velikost:  168.78 kB
 Staženo:  67 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Nie je to škoda rozobrať na súčiastky? Najmä, keď obrazovka vyzerá byť O.K....?
vicious
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Nemám rád, keď musím "zlikvidovať" funkčný prístroj. Tento je však dobrý akurát na diely. Skrinka je postriekaná sprejom, olúpaná. Naladiť na tom nič nenaladím už, síce ma SCART. Obrazovka neviem v akom je stave, ale potenciometer ostrenia je vytočený na maximum. Keby som mal ešte Color 419, tak by som ho prerobil na typ 430. Plán mam takýto: moduly, ktoré sú podobné vo všetkých typoch vykuchám a zbytok si nechám v celku. Samozrejme demagnetizačné vinutie + vychyľovačky to je približne po 20 deka Cu.
EDIT: televízor som pripojil na SCART, pre rozchodenie som ale musel televízor "násilím" prepnúť do AV režimu (T106 na signálovej doske-> klema medzi E a C). Predtým ešte som na OMF modul na vstup B priletoval voľný drôt , ktorým sa tam privádza napätie 12V cez R46(zaujímavosť: modul OMF mal nálepku firmy Nedis Kerr Trutnov). Ako zdroj signálu slúži druhý televízor Panasonic, z ktorého som pripojil signál cez SCART. Najprv bol čiernobiely obraz, a keď som začal prepínať programy, tak sa to preplo na farbu. Zistené závady: nedá sa ovládať tlačítkami jas, farebna sýtosť a nejde zvuk. (takže Love Will Tear Us Apart od Džoj Divižn som si vychutnal holt cez externe reproduktory Wink ) Na margo stavu obrazovky: aj na fotke sú patrné "spätné behy".
 Soubor:  430c.jpg
 Velikost:  65.76 kB
 Staženo:  35 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 8:08    Předmět: Citovat
tak 2/3 Colorek co se nachází na sběrných dvorech jsou funkční. Mám to potvrzeno od jedné skupiny lidí co to kontrolovali na dnech kde se sbírá elektroodpad. Ona dneska podle mne možná i polovona klasických TV ze sběrného dvora bude fungovat a to mnohé s lepším obrazem než nový LCD z hypermarketu. Hodně lidí včetně mě mají doma na dívání klasickou TV.
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 8:19    Předmět: Citovat
no jo ale měla by mít aspoň jeden Scart pro připojení STB krabičky jako můj český Paňas TX-21 AP1P/B 10 let starý, Tesla 416, 419 neměly
DO toho Panasonicu je líné až hrůza, LED je moc utopená v tělese ovládače
a vyzařuje špatně velmi úzký kužel, baterie nabité
vicious
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Teraz som vyskúšal úpravu modulu G na odstránenie spätných behov. Odletoval som C22 a dve diódy na pozícii D4. Prúžky sa stratili, no v niektorých scénach sa tam dajú tak trochu tušiť.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Do řady 416 lze STB krabičku přímo vestavět a žádný scart ti nemusí chybět.
Na modulu G jsou vstupy RGB pro externí zdroj signálu k dispozici, signál Y asi 3x zesílíš a invertuješ jedním tranzistorem a přivedeš na pin 2 modulu S místo výstupu z modulu O (hlavně kvůli synchronizaci) a Y přes dělič 1:1 na vstup Y modulu G, zvuky sloučíš přes dva odpory a přivedeš na vstup modulu Z a je to.
Nebo to budeš honit v režimu CVBS, to je jednodušší - odpojíš výstup OMF, nasimuluješ jeho konec s T2 dvěma tranzistory a pak už jen zbude to samostatné propojení zvuku. Nevýhoda tohoto řešení je v tom, že tu používáš i kódování a dekódování barvy.
To při přímém propojení RGB odpadá a obraz je viditelně ostřejší.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Co ti lidi nevyhodí Laughing . Dneska tam leží kompletní nedobitý kazeťák SONY TC 160... Rolling Eyes
Naposledy upravil fredis dne so červenec 25 2015, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 33
