Kuchyňský robot Philips HR7745, poškozené převody
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:23    Předmět: Kuchyňský robot Philips HR7745, poškozené převody Citovat
Máme v kuchyni starší kuchyňský robot Philips HR7745/80 u kterého nejde přepnout převody na hnětací mísu. Stále se točí jen mixerová hřídel. Předpokládám poškozené mechanické části. Dá se sehnat nějaký nákres složení převodů vč. objednacích čísel jednotlivých dílů?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 10:51    Předmět: Citovat
Zde.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Díky, teď už je zjistit, co odešlo a jestli ten díl seženu. Nebo snad ne zrovna levný servis? V každém případě se robot poškodil v nejméně vhodnýí čas výroby džemů ze zahradní úrody. Sad
serviceman
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Rozeber a uvidíš (jestli jsi schopen znovu složit).
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Tipuju, že to bude někde v tom pákovém převodu (13,16), co při nepřítomnosti mísy potáhne táhlem (22) páku (26) do spojky (27) tak, aby se začala netočila i mísa - jedná se "jenom" o bezpečnostní mechanismus, takže jestli bude potřeba používat jenom mísu (nebo nebude vadit otáčející se unašeč), tak stačí v případě nouze (než se seženou díly a tak - prostě většinou navždy) tu páku vyhodit a nechat spojku sjetou dole v kole - tedy jestli to funguje tak, jak jsem pochopil Smile .
 Soubor:  HR7745.JPG
 Velikost:  75.13 kB
 Staženo:  144 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Mohl by to také být "jen ozubený řemen". Ten lze ale vyměnit až při téměř úplném rozdělání stroje. Uvidíme v pondělí. Ze servisu mi napsali "Některé páky přepínačů převodů jsou taky nedostupné." Sad
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 6:58    Předmět: Citovat
Řemen to snad nebude - ten (pokud to není úplně nejlevnější provázkový hnůj) se sjede hlavně při velké zátěži při opotřebeném pastorku na motoru (zároveň zničí a pastorek) - ten je ale tady kovový a tak to na tento případ nevypadá.
Pokud to ale tak bude, a nepůjde ten řemen sehnat, tak zkus sem napsat rozměry (nebo označení, pokud se dochovalo) a mohl bych se podívat po něčem podobném - většinou jsou to normální 3M řemeny, které se dají nahradit podobnýma z jiných robotů nebo domácích pekáren, tady by to mohlo být ještě jednodušší, protože ten řemen má z boku napínák, takže tolerance je šiší. Případně by to mělo jít sehnat od nějakého výrobce, ale s tím zkušnosti nemám.
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
měl jsem to samé. Problém je v tom, že na ose motorku je "lajdácky" připevněná část, která pohání řemen. Ta se po čase sesune z osy a začne se protáčet. Je potřeba ji tam pořádně upevnit.
Při rozebírání je kromě šroubků potřeba vyšroubovat vrchní část čísla 6 na zdejším obrázku. Nejlépe chytnout přes hadřík kleštěmi.
Hodně štěstí.
HJD
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Tak se nezávisle podařilo identifikovat stejnou závadu, jako u hjd. Pastorek nebyl zajištěn segerkou, ale protože to byl zmetek, tak byl na osku jen naražen. S podivem to vydrželo cca 5 roků.
Pastorek jsem vymontoval, výstružníkem pošolíchal díru a po úpravě výšky pastorku byl konečně zajištěn segrovkou tak, jak to měli udělat Číňané.
Bohužel výrobce jako ND samostatně pastorek nedodává, jen společně s motorem za dost velký peníz.
Robot opět ke spokojenosti lepší polovičky fachá k její plné spokojenosti.
Díky kolegům serviceman a ohryzek36 za podklady a tipy.
Na konci chybí segrovka, poněvadž pastorek nejde úplně nasunout na hřídel.
 Soubor:  pastorek ozub remene.jpg
 Velikost:  83.26 kB
 Staženo:  90 krát
