1 wire a přerušení - dotaz
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:46    Předmět: 1 wire a přerušení - dotaz Citovat
Ahoj,
mám dotaz ohledně řešení 1 wire komunikace třeba s teplotním čidlem DS18B20 a přerušením procesoru.
Trošku mi vrtá hlavou situace, kdy se pomocí delay čeká na vrácení hodnoty z čidla a log 0 a 1 se detekuje pomocí zpoždení 60us.
Když se mi v době čekání aktivuje přerušení a měl bych tam něco složitějšího, může mi to ovlivnit vyhodnocení přijatého stavu?
Protože programuju v C, nejsem moc chopen odhadnout jak dlouho mi obsluha přerušení trvá. Tak si myslím, že bych mohl zmeškat dobu po kterou mi čidlo vrací na zběrnici hodnotu.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Pocas tohto cakania zakaz prerusenia, po skonceni ich povol, pri PIC ak nejake prerusenie nastalo, tak po povoleni sa vykonaju vsetky ktore maju nastaveny priznak ze nastalalo preruenie
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 12:03    Předmět: Citovat
To vím, že se to tak řeší.
A jiná možnost není, jak to skloubit dohromady bez toho aby se muselo zakazovat přerušení?
Taky bych měl dotaz. Koukám do svého kódu který sem stáhl někde na netu a nezdá se mi ta část čtení.
kód:
unsigned char read()
   char i,result = 0;
   ds_port_M = 1; // TRIS is input(1)
   for(i = 0; i < 8; i++)
      ds_port_M = 0; // TRIS is output(0)
      ds_data = 0; // genarate low pluse for 2us
      __delay_us(DS18B20_PULLUP_TIME);
      ds_port_M = 1; // TRIS is input(1) release the bus
      if(ds_data != 0) {
         result |= 1<<i;
      __delay_us(DS18B20_WAIT_TIME); // wait for recovery time
   return result;
dle popisu na http://www.hw.cz/navrh-obvodu/rozhrani/sbernice-1-wiretm.html
by se mělo po stažení sbernice na 1us (v mém případě na 2us)
čekat 15us před zahájením čtení.
Ale tady koukám se ihned čtou data z čidla a potom se čeká 60us. Nemám tam dát před čtením spoždění 15us a potom čekání (DS18B20_WAIT_TIME)zkrátit na 45us?
tohle možná bude i ten problém proč mi čidlo nechtělo fungovat na parazitním napájení při 4k7 odporu a musel sem ho snižovat.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Je mozne este nastavit prerusenie na casovac, prvy cas na detekciu 0 a potom na cas 1. Ale toto som neskusal, pri tak kratkom cakani som nebol v casovej tiesni Smile
ku komunikaci neviem povedat to cidlo som skusal viac ako pred rokom.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 21:17    Předmět: Citovat
No nevím, pokud je nutná SW emulace 1-wire, je potřeba si vybrat, co má procesor vlastně dělat. Nakonec i tahle komunikace může běžet v přerušení, jen musí mít nastavený nejvyšší prioritu, aby bylo "nepřerušitelný".
dracekvo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Já používám různé PIC řad 16Fxxxx Tam asi není možnost HW 1 wire, že?
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Dělají se převodníky třeba na I2C, ale z hlavy mě teď nic nenapadá.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Já mám převodník USB/1-wire a samozřejmě Dallas dělá "redukce", třeba DS2482.
