Ahoj,
mám dotaz ohledně řešení 1 wire komunikace třeba s teplotním čidlem DS18B20 a přerušením procesoru.
Trošku mi vrtá hlavou situace, kdy se pomocí delay čeká na vrácení hodnoty z čidla a log 0 a 1 se detekuje pomocí zpoždení 60us.
Když se mi v době čekání aktivuje přerušení a měl bych tam něco složitějšího, může mi to ovlivnit vyhodnocení přijatého stavu?
Protože programuju v C, nejsem moc chopen odhadnout jak dlouho mi obsluha přerušení trvá. Tak si myslím, že bych mohl zmeškat dobu po kterou mi čidlo vrací na zběrnici hodnotu.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá červenec 17 2015, 11:58 Předmět:
Pocas tohto cakania zakaz prerusenia, po skonceni ich povol, pri PIC ak nejake prerusenie nastalo, tak po povoleni sa vykonaju vsetky ktore maju nastaveny priznak ze nastalalo preruenie
by se mělo po stažení sbernice na 1us (v mém případě na 2us)
čekat 15us před zahájením čtení.
Ale tady koukám se ihned čtou data z čidla a potom se čeká 60us. Nemám tam dát před čtením spoždění 15us a potom čekání (DS18B20_WAIT_TIME)zkrátit na 45us?
tohle možná bude i ten problém proč mi čidlo nechtělo fungovat na parazitním napájení při 4k7 odporu a musel sem ho snižovat.
Zaslal: pá červenec 17 2015, 12:08 Předmět:
Je mozne este nastavit prerusenie na casovac, prvy cas na detekciu 0 a potom na cas 1. Ale toto som neskusal, pri tak kratkom cakani som nebol v casovej tiesni
ku komunikaci neviem povedat to cidlo som skusal viac ako pred rokom.
Zaslal: pá červenec 17 2015, 21:17 Předmět:
No nevím, pokud je nutná SW emulace 1-wire, je potřeba si vybrat, co má procesor vlastně dělat. Nakonec i tahle komunikace může běžet v přerušení, jen musí mít nastavený nejvyšší prioritu, aby bylo "nepřerušitelný". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 21 2015, 16:17 Předmět:
Dělají se převodníky třeba na I2C, ale z hlavy mě teď nic nenapadá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 22 2015, 15:51 Předmět:
Já mám převodník USB/1-wire a samozřejmě Dallas dělá "redukce", třeba DS2482. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
