Mám autorádio Panasonic CQ-C1300GN. Po nějaké době bezporuchového používání mi přestalo fungovat podsvícení displaye (FX0216055A). Dá se to nějak opravit? Nebo bych musel vyměnit ten display (což se nevyplatí).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 16 2015, 20:58 Předmět:
Bývají špatný kontakty v tý liště mezi rádiem a "tatrankou" (panýlkem), dál studeňáky právě uvnitř tatranky - samotný podsvitový LEDky odcházejí minimálně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 17 2015, 7:00 Předmět:
Ledky tlačítek svítí a displej ne, nebo nesvítí nic? Na displeji je normálně všechno zobrazeno a rádio hraje, jen nejde podsvícení? Jestli ano, tak se podívej pod displej, případně zkus nejdřív oměřit z druhé strany, jestli není displej podsvícen narozdíl od tlačítek žárovkou/žárovkami. Pokud taky ledkami, i ty stojí za kontrolu, jestli není nějaká přerušená. Pokud to má ledkové vícebarevné podsvětlení, jiná barva svítí?
Vše svítí a funguje bez problémů, jediné co nefunguje je podsvícení displaye. Barvu podsvícení bohužel nevím, protože takhle už jsem rádio s autem dostal, ale jelikož vše ostatní svítí zeleně, soudím, že to bude zelená.
Ano pod tím bylo podsvícení, byla tam jedna vadná LED (takový malá SMD krychle) tak jsem jí pokusně nahradil standardní SMD LED kou. tak uvidím.
Děkuji
Zaslal: pá červenec 17 2015, 11:43 Předmět:
Pravděpodobně uvidíš, že na displeji uvidíš prd - ty SMD LEDky pod displeje mají boční vyzařování a pokud je chceš nahrazovat klasikou vývodovýma, musíš použít LED s plochým čelem a naohýbat vývody nebo se podívat přímo po typu s bočním vyzařováním (třeba u Farnella jsou běžně k dostání). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
