Zaslal: pá červenec 17 2015, 20:06 Předmět: Návrh toroidního transformátoru
Ahojte,
měl by tu někdo nějaké doporučení na článek nebo knihu (klidně v EN) pro návrh síťového toroidního transformátoru?
Všude co pátrám, tak samé EI plechy a nebo je návod poměrně laický (chybí výběr konkrétního jádra, neuvažuje se korekce vlivem oteplení, apod.)
Byl bych moc vděčný.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá červenec 17 2015, 20:14 Předmět:
Pokud to nechceš jen teoreticky, tak bych se na to vykašlal.
Největší problém bude sehnat jádro a druhý ho navinout, což v ruce bude dost náročný, dále materiál na proklady...
Kvalitních výrobců je hned několik - včetně zpracování návrhu a otestování.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 19 2015, 23:32 Předmět:
Kdybys potřeboval na proklady žlutou lepící pásku, co se s ní dělají proklady profi tráfek a stahují feritový jádra, tak tady. Občas je žlutá, občas bílá. 4KV ji neprorazí ani náhodou, ve 2 vrstvách se nedá drátem proříznout a teplotně se začne kroutit až někde kolem 140 st.C. _________________ Jirka
Díky za tip na pásky (bude se hodit).
Ale jinak vyhledávat jsem zkoušel hned na začátku, ale konkrétní informace k návrhu TOROIDNÍHO transformátoru jsem bohužel nenašel.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út červenec 21 2015, 19:22 Předmět:
Jináč k tomu návrhu toroidu ... princip výpočtu je stejný. Mění se jen určité parametry - např. je možné počítat s vyšším sycením - dle použitého materiálu toroidu (je tedy nutné znát vlastnosti jádra), z toho pak vychází menší počty závitů/V. Dále pak je možné počítat s větším měrným zatížení vinutí (lepší chlazení vinutí -> větší proudová hustota -> menší průměry drátu než u konstrukce z EIček pro tentýž výkon) ... Pokud zadáš na Googlu "Návrh transformátoru" nebo "Výpočet transformátoru", dostaneš toho hafo - počteš si. Výrobu "samo-domo" nedoporučuji! _________________ -- Gepard --
