LCD Philips 170S6, divna zavada podsvietenia
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Co se těm tlumivkám mohlo stát? Mezizávitové zkraty?
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Jo ty tlumivky mě taky napadly, ono tam toho v cestě moc není. Smile
Ty tam nejspíš dělají z toho natvrdo spínanýho bordelu něco, co se dá pustit do trubic a nezaruší to všechno kolem.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Tieto monitory maju casto problem v trafach a tie tlmivky vyrabal pravdepodobne rovnaky vyrobca... Divne je, ze obe vinutia vykazuju rovnaku hodnotu.
Vyzeraju takto (fotka z webu): http://prikachi.com/images/165/6650165A.jpg
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Jsou na společném jádru, tak se ten zkrat projevuje u obou, rozdíl asi bude až při větším proudu, ten se rozdělí nerovnoměrně. Teď je ještě někde sehnat a bude opraveno. Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 15:36    Předmět: Citovat
Original 2805625100 nezozeniem...
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Skusil som tam dat namiesto tlmivky kondenzatory 39pF/3kV z nejakeho vraku. Svieti to, napatia na studenych koncoch su rozumne (trochu mensie ako na druhej strane, kde mam dobru tlmivku), akurat sa tie kondenzatory dost hreju.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Jak mají ty tlumivky začátky vinutí, mají je oba na stejnou stranu nebo nebo na střídačku?
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Jednu som vcera rozobral - vinutia su navzajom otocene. A na plosaku je to zapojene do kriza. Asi to ma kompenzovat rozdiely v prude medzi trubicami a ked sa to prerazi, tak to robi presny opak.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Jestli jsou vinutí na tlumivce obráceně a pak je to na plošňáku křížem, tak jsou vlastně obě vinutí orientovaná vůči směru proudu stejně. Bylo to tak myšleno?
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Je to takto.
 Soubor:  eadp-43af_output.png
 Velikost:  3.23 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Jo, takže se tam uplatňuje celou indukčností. 100mH je docela dost, to se bude blbě shánět. Já jsem se s tlumivkama na výstupu ještě nesetkala, všude byly jen ty modrý kondíky na 3kV.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Ja som to tiez inde nevidel. Nastastie.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Pěkný ku.vítko Laughing .
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Kurvitko odstranene Very Happy Funguje aj regulacia jasu.
cervena = 12V (9806)
seda = GND (9814)
zelena = ENABLE (9803)
modra = DIM (spoj 6811 3804), pripoji sa na invertujuci vstup chyboveho zosilnovaca
 Soubor:  eadp-43af_5.jpg
 Velikost:  111.36 kB
 Staženo:  106 krát
