Transil v zapojení jednoduchého zdroje
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 10:36    Předmět: Transil v zapojení jednoduchého zdroje Citovat
Ahoj,
zajímala by mne, spíše teoreticky, jedna věc u jednoduchého zdroje - dejme tomu transformátor, usměrnění a za ním na výstupu cca 14,5V /max. 50A. jak by se choval 1,5kW 15V transil zapojený na výstup v případě, kdy by se napětí v síti a tím pádem i na sekundárním vinutí zvýšilo o 10% na cca 16V?
Díky za info.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 10:58    Předmět: Citovat
15V transilem poteče při 16V pár mA, jinak se nebude dít nic.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 11:17    Předmět: Citovat
zalezi na typu ...
 Soubor:  Untitled.png
 Velikost:  35.26 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Máš pravdu, většinou transilů nepoteče ani 1mA. Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že 1mA je testovací proud pro 1,5kW transily, tak při 15V poteče 1mA statisticky polovinou 15V transilů, při 16V už většinou Smile
bobob
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlé odpovědi, jen se přiznám, že takhle odborně tomu nerozumím. Fungovalo by to tedy tak, že by "oříznul" napětí na 15V a případně tak ochránil připojené zařízení?
Resp. má použití transilu za výše uvedených podmínek smysl (ve zdroji)?
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 13:02    Předmět: Citovat
bobob napsal(a):
...za ním na výstupu cca 14,5V /max. 50A. jak by se choval 1,5kW 15V transil zapojený na výstup ...
1,5kW transil snáší trvalou ztrátu cca 3W, pak se přehřeje a prorazí Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Je to jako zenerka, při větším proudu vybuchne, jestli chceš natvrdo, na sílu zenerizovat ss napětí , musíš tam dát kádéčka a zenerku s paralelním odporem mezi kolektory a báze.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 13:28    Předmět: Citovat
No jako zenerka se úplně nechová u transilu by mělo být strukturou zaručeno, že při fatálním přetížení spadnu do zkratu (a popravdě jsem open ještě neviděl). Jasně, že vše má svoje limity a musí být zařazena odpovídající pojistka.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 14:03    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Pro 1mA je udáváno VBR. 15V transil má ale VRM = 15V, VBR bude mít o nějaké 2V větší. Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 14:10    Předmět: Citovat
bobobe, transil je určen pro zachycení napěťových špiček a ne pro stabilizaci napětí!
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 16:09    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Mohla by jsi mi vysvětlit tuto tabulku výrobce ?
http://www.vishay.com/docs/88301/15ke.pdf
Neovládám moc jazyky, ale co znamená to BREAKDOWN VOLTAGE Vbr AT It It = 1mA a kolik je to pro 15V transil krasavice inteligentní ? Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 16:24    Předmět: Citovat
U některých transilů je holt v typovém označení uvedeno VBR, u jiných VRM, já používám ty druhé. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 16:34    Předmět: Citovat
A nepovídej, to to nemají výrobci jednotně ? to se nedají transily stejně označené nahradit jiným výrobcem ???
Tak to by si měla honem najít toho výrobce, kterej to tak používá a dát to sem, jinak kecáš jako Zeman Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Přesně to jsem čekala, že budeš pindat dál, protože prostě musí bejt za každou cenu po tvým. Nikde jsem netvrdila, že transil s nějakým konkrétním označením má jednou uvedené Ubr a podruhé Urm, to mi jen podstrkuješ, to si zkoušej na svojí starou/mladou.
Budeš se možná divit, ale 1.5KE není jediná řada transilů. Najdi si třeba řadu ICTE-xx, nebo 1.5SMACJxxx. I ten Vishay uvádí u něketrých řad Ubr a u jiných Urm, asi podle toho, z jaký spolknutý firmy tu řadu převzal. To holt je ta standardizace a unifikace. Slintal
www.vishay.com/docs/88356/icte.pdf
