Shanim schema tohohle nebo obdobneho ohradniku
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 17:47    Předmět: Shanim schema tohohle nebo obdobneho ohradniku Citovat
Na kondenzatoru pred VN trafem nemam napeti a nechce se mi to kreslit (oboustranna deska).
 Soubor:  IMG_0748.jpg
 Velikost:  55.73 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  IMG_0747.jpg
 Velikost:  127.21 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Na co schéma.. 12V zálohovací část to zřejmě nemá, takže to bude nabíjený přímo ze sítě přes nějaký odpor, který by jsi mohl změřit i bez napětí. Zjisti si jejich barevný kód a porovnej s naměřenou hodnotou. Bude tam beztak nějaký ten snadnoposerný, neboli pojistný odpor.
Jinak si uprav hroty k měřáku tak, aby jsi měl jenom špičky holý a měř to za chodu. Ten švabus tam bude stejně jen odpalovat tyristor který vybíjí kondenzátor do toho trafa. Tyristor by jsi po odpojení jednoho fousu trafa taky mohl proměřit. A když to z odpojeným tyristorem na chvíli zapojíš do sítě, naměříš na kondenzátoru napětí, tžak sháněj nový tyristor..
rimi
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 17:06    Předmět: Citovat
No praveze to tak trivialni jak pises neni, jen tyristoru je tam 5, ten hlavni je OK, kondiky a diody jsem omeril...
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 19:10    Předmět: Citovat
A za chodu? Smile
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 20:53    Předmět: Citovat
těch tyristoru je tám opravdu 5 ks typ ?
