Tesla transformator přepětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
zezr
Založen: Mar 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:34    Předmět: Citovat
neměním schéma. Těžko jej neměnit když mi to píšete slovně místo toho aby jste čmárli jak to myslíte.
ucc použít nepůjde už jsem na to přišel.
Jak mám zapojit ty tranzistory?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Tranzistory zapoj úplně stejně jako v PC zdroji ( jako zkratovávající, ne budící ) kreslit to nemá cenu, je to na internetu, zadej PC zdroj schéma.
Nakreslil jsem to také tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70043
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 19 2015, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:39    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
Ale šel by, kdyby se chtělo a určitě by byl lepší než nějaký diskrétní tranzistory. S těma slovníma popisama jsi začal ty a ani jednou jsi sem nedal kompletní schéma, které by platilo alespoň do tvého dalšího příspěvku. Tady končím, ztráta času. Confused
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:45    Předmět: Citovat
V tom případě nevím kam koukáš již několikrát jsem dával kompletní schéma.
viz obrázky jedno malý dead druhý velký a neb jak to asi bude vypadat na GDT
Dobrý a to je těžké říci že musím udělat to čemu se chci vyhnout a to vyvést střed trafa?
 Soubor:  pic_102_1.gif
 Velikost:  13.84 kB
 Staženo:  45 krát
 Soubor:  pic_102_2.gif
 Velikost:  13.87 kB
 Staženo:  49 krát
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:46    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
zezr napsal(a):
Jo a ne tenhle typ by nešel. Prostě ne. Buď invert a neinvert každý v samotném pouzdře nebo invert invert nebo neinvert neinvert.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Ani na jednom obrázku nějak ten dead nevidím, možná je to tím, že se v osciloskopech nevyznám.
Nastav na pinu 4 ještě o trochu víc milivoltů. NPN tranzistory zapoj jako zkratovávající, jinak dead přes trafo nelze udělat.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:19    Předmět: Citovat
já to vzdávám. NA tohle prostě nemám. ve schématech se nevyznám co jsi kreslil pomiň ale jestli já jsem bastlíř tak..
Zítra si objednám https://www.gme.cz/img/cache/doc/399/157/ir2112-datasheet-1.pdf
A z TL494 to připojím na Hside a Lside. GDT připojím na Hout Lout a budu mít pokoj. Navíc to má i enable.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:23    Předmět: Citovat
A jakej proud dává do gate ten IR2153 při přímém buzení ?
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:25    Předmět: Citovat
přímo z něj nulovej potřebuje tranzistory.
Ale ten co jsem teď poslal by měl umět 2A a kdyby ne mám doma IRF 640,840,540 tak si snad vyberu.
EDIT: Dead nastavím na 494 a přes to IR to akorát zesílím a pustím do GDT trafa
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na nulovej proud ? normálně se s tím krmí výkonový mosfety.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:34    Předmět: Citovat
ir 2153 má v datasheetu max 20mA
A omluva chci použít https://www.gme.cz/img/cache/doc/399/080/ir2110-datasheet-1.pdf
Pokud přejdu na zpětnou vaznu u TL494 tak tam ten dead time nebude fungovat. Tedy alespoň podle blokového schématu.
Dead time bude fungovat pouze na to co příjde z RT,CT
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 10:57    Předmět: Citovat
zezr napsal(a):
To najdu kde ?
Posílit to NPN-PNP totemem nejde ?
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:03    Předmět: Citovat
podívej se do datasheetu.
IR2153 je obvod který umí pouze generovat frekvenci a po posílení tranzistory umí v polovičním můstku spínat GDT.(bohužel neumí zpětnou vazbu a enable) teď řeším co připojit na KA7500 protože mi pomocí něj nejde spínat GDT
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:28    Předmět: Citovat
http://www.newrock.com.cn/PDF/IGBTDRIVER/CONTROLIC/IR2153.pdf
Nějak to tam nemůžu najít.
Vypínat se to samozřejmě dá a PWM modulace je u tesláku poněkud na nic, když máš rezonanci primáru vysoko nad.
zezr
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:56    Předmět: Citovat
O+ Output High Short Circuit Pulsed Current — 200 — VO = 0V
I
O- Output Low Short Circuit Pulsed Current — 400 — VO = 15V
kHz
mV
V
V
m
Spletl jsem se sorry.
Ale teď jsem zjistil že mi je ta 494 k prdu
Protože když připojím frekvenci z 494 na kondík tak ona ten kondík přebije. Tudíš když na CT připojím jakýkoliv signál tak ho přebije. Což je super díky tomu půjde zpětná vazby. IR2153 má i dostatečný dead time. A dky tomu že je tam RC oscilátor tak se ty první hertze na rozkmitání cívky vezmou z RC oscilátoru a pak to přejde na anténu.
 Soubor:  ir2153 budič.png
 Velikost:  20.09 kB
 Staženo:  52 krát
Strana 9 z 10
