Řízení elektromotorku mosfetem
pajavlk
Založen: Jun 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 11:52    Předmět: Řízení elektromotorku mosfetem Citovat
Ahoj,
mám trochu problém, dělám PWM řízení elektromotorku (hnací motor rotoru vrtulníku)
Při 11,4V je odběr naplno skoro 6A.
chci ho řídit pmw výstupem z arduina takže max 5V 20mA pro ovládání mosfetu.
Nicméně se mi nějak nedaří, zkoušel jsem šuplíkovej IRF92Z34N, reguluje dobře ale nepustí víc jak 8V asi není plně otevřenej ? a to jsem zkoušel gate napájet externím zdrojem. Víc jak 8V ven nepustí.
Někde jsem četl, že 20mA pro spínání mosfetu nestačí. Jak to vyřešit, pomocným tranzistorem kterej bude ovládat výstup z arduina?
Nebo je to vlastnost Mosfetu ?
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Jestli jsi myslel IRF9Z34N, tak to je P-MOSFET, ten budeš přímo procesorem spínat dost blbě. Buď to bude chtít nějaký budič s posunem úrovní nebo radši vzít N-MOSFET.
pajavlk
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:05    Předmět: Citovat
doporučil bys mi nějaký typ na základě hodnot výše ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:16    Předmět: Citovat
IRF540? (prostuduj katlogové listy - nejsme si jistý).
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Doporučila, třeba IRLZ34N. Ale pokud to budeš chtít spínat vyšší frekvencí (víc jak asi 1kHz), tak by to stejně chtělo nějaký budič. Smile
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Dej tam 60N03 ze starého počítače ( bývá jich tam šest )
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 15:45    Předmět: Citovat
idealne jakykoliv Logic Gate Level = IRLZ34, 44 ...
