Zaslal: ne červenec 19 2015, 11:52 Předmět: Řízení elektromotorku mosfetem
Ahoj,
mám trochu problém, dělám PWM řízení elektromotorku (hnací motor rotoru vrtulníku)
Při 11,4V je odběr naplno skoro 6A.
chci ho řídit pmw výstupem z arduina takže max 5V 20mA pro ovládání mosfetu.
Nicméně se mi nějak nedaří, zkoušel jsem šuplíkovej IRF92Z34N, reguluje dobře ale nepustí víc jak 8V asi není plně otevřenej ? a to jsem zkoušel gate napájet externím zdrojem. Víc jak 8V ven nepustí.
Někde jsem četl, že 20mA pro spínání mosfetu nestačí. Jak to vyřešit, pomocným tranzistorem kterej bude ovládat výstup z arduina?
Jestli jsi myslel IRF9Z34N, tak to je P-MOSFET, ten budeš přímo procesorem spínat dost blbě. Buď to bude chtít nějaký budič s posunem úrovní nebo radši vzít N-MOSFET.
