Dvouvrstvé DPS
p4g5
Založen: Jul 06, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:50    Předmět: Dvouvrstvé DPS Citovat
Zdravím potřeboval bych na zkoušku dvouvrstvý DPS, může být 5x5 cm dělám takový pokus, može to být v eaglu nebo gerber data. Výsledek pak klidně zveřejním jak to bude vypadat díky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Promiň mi mou neznalost, ale co vlastně poptáváš?
Chceš:
surový dvouvrtsvý cuprextit nebo
chceš navrhnout dvouvrstvý DPS nebo
chceš vyrobit dvouvrtsvý DPS?
Petr Filipi
p4g5
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Jenom nějakou DPsku která je dvouvrstvá účel toho zařízení mě nězajímá, chcel jsem jenom něco vyzkoušet.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Návštěva sběrného dvora uspokojí Tvůj požadavek zcela určitě a DPS bude i osazená. Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Tak se ukaž
menicnasolar.zip
 Soubor:  menicnasolar.zip
 Velikost:  15.13 kB
 Staženo:  142 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Ahoj Ondro. víš že C2 má zkrat proti routě v BOT? Chceš to nechat vyrobit? Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Tady máš prověřená gerber data prototypové desky, je to cca 50x70mm.
RDU_1.zip
 Soubor:  RDU_1.zip
 Velikost:  263.15 kB
 Staženo:  120 krát
Ondra2
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 5:35    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Jo, to bylo první, co jsem vyhrabal z noťasu. Když to chce jenom na vyzkoušení, tak to stačí.
