Měnič z 24V na 12V (autozapalovač)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 7:51    Předmět: Měnič z 24V na 12V (autozapalovač) Citovat
Poradíte někdo jak nejrychleji a nejlevněji udělat v náklaďáku z 24V/12V potřebuju to na nabíječku na telefon do auta která je jen na 12V Díky za radu.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:04    Předmět: Citovat
Pokial viem,nabijački mobilov su na 12, aj na24V.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:07    Předmět: re Citovat
jano2 napsal(a):
Takže ji tam můžu bez obav napíchnout?Na netu totiž nepíšou že jsou na 12-24V ,ale na 12VTřeba tady http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=OFFER&REQID=ZRGFNFBYXNMVSJKCSFNG
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Vetsina byla i na 12 i na 24V. Ale byly i vyjimky.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:42    Předmět: re Citovat
jave napsal(a):
No a jak zjistím co mám?Na nabíječce to napsaný není.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:52    Předmět: Re: re Citovat
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
Rozebranim. Podivej se zda a jaky je tam stabilizator. Od jakeho je vyrobce?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:03    Předmět: Re: re Citovat
jave napsal(a):
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
Tak jsem ji rábnul a je tam SP733G a nějaký IO SP34063 pak jen kondik,rezistor a nějaká cívka na ferytu.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:28    Předmět: Re: re Citovat
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
Tak to vazne nevim. Zmeril bych tedy vystupni napeti pri 12V, potom bych na regulovatelnem zdroji pomalu pridaval vstupni napeti a meril vystupni. Pokud nemas zdroj tak jedine risk a rovnou pripojit do 24V a opet zmerit vystupni napeti. Az kdyz budes mit jistotu, ze se nezmenilo, tak teprve pripojit mobil
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:35    Předmět: re Citovat
Tak to testnu měřit,nic jinýho asi nezbyde. Ten IO je na napětí 3- 36V to je jediný co jsem našel na netu,ale výstup z něho nevím.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:30    Předmět: Re: re Citovat
xxxe napsal(a):
Cigaretak k vetsine mobilu stoji kolem stovky, tak v nejhorsim koupis jinej. Jarda
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Pokud je tam 34063, funguje to od vstupního napětí cca 8V až klidně 30V. Je to DC-DC měnič a napětí na výstupu je v tomto rozsahu vstupních napětí prakticky beze změny. A tyto autonabíječky jde pořídit už za 30.-Kč .
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 13:37    Předmět: re breta1 Citovat
breta1 napsal(a):
Tak to snad bude makat.Dík za rydy.
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 13:46    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Prosím Tě, kde koupíš nabíječku za 30 Kč? Stále někdo nějaké chce a tak by se mi hodilo vědět firmu. Moc díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Ten náklaďák má dvě 12V baterky (jestli se nepletu) ? Já bych to řešil natažením drátu od té baterky,která má mínus pól ukostřen.(je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení)
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 18:51    Předmět: Citovat
No to je sice hezký, ale není dobré vybíjet jednu baterku víc než druhou. Potom budeš jednu baterku při seriovém dobíjení přebíjet a druhá ještě nebude nabitá, což asi není dobře.
