Zaslal: pá duben 20 2007, 7:51 Předmět: Měnič z 24V na 12V (autozapalovač)
Poradíte někdo jak nejrychleji a nejlevněji udělat v náklaďáku z 24V/12V potřebuju to na nabíječku na telefon do auta která je jen na 12V Díky za radu.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá duben 20 2007, 9:28 Předmět: Re: re
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
xxxe napsal(a):
jave napsal(a):
Vetsina byla i na 12 i na 24V. Ale byly i vyjimky.
No a jak zjistím co mám?Na nabíječce to napsaný není.
Rozebranim. Podivej se zda a jaky je tam stabilizator. Od jakeho je vyrobce?
Tak jsem ji rábnul a je tam SP733G a nějaký IO SP34063 pak jen kondik,rezistor a nějaká cívka na ferytu.
Tak to vazne nevim. Zmeril bych tedy vystupni napeti pri 12V, potom bych na regulovatelnem zdroji pomalu pridaval vstupni napeti a meril vystupni. Pokud nemas zdroj tak jedine risk a rovnou pripojit do 24V a opet zmerit vystupni napeti. Az kdyz budes mit jistotu, ze se nezmenilo, tak teprve pripojit mobil
Pokud je tam 34063, funguje to od vstupního napětí cca 8V až klidně 30V. Je to DC-DC měnič a napětí na výstupu je v tomto rozsahu vstupních napětí prakticky beze změny. A tyto autonabíječky jde pořídit už za 30.-Kč .
Zaslal: pá duben 20 2007, 13:37 Předmět: re breta1
breta1 napsal(a):
Zaslal: pá duben 20 2007, 13:46 Předmět:
breta1 napsal(a):
Prosím Tě, kde koupíš nabíječku za 30 Kč? Stále někdo nějaké chce a tak by se mi hodilo vědět firmu. Moc díky
Ten náklaďák má dvě 12V baterky (jestli se nepletu) ? Já bych to řešil natažením drátu od té baterky,která má mínus pól ukostřen.(je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení)
No to je sice hezký, ale není dobré vybíjet jednu baterku víc než druhou. Potom budeš jednu baterku při seriovém dobíjení přebíjet a druhá ještě nebude nabitá, což asi není dobře.
