Dálkove ovladani autoradia z volantu (přesunuto)
Zeratul
Založen: Apr 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 23:37    Předmět: Dálkove ovladani autoradia z volantu (přesunuto) Citovat
Ahoj, protože i minule jsem byl velmi spokojeny, jak mi tady kluci poradili, rovnou se na vás obrátím s dalším dotazem. Je to pohodlnější než abych musel sám přemýšlet. Smile
Koupil jsem nové autorádio do auta a chtěl bych ho napojit na současné ovládání z volantu.
Posílám schéma zapojeni přepínače na volantu a popis vstupu pro ovládání na autorádiu. Autorádio má konektor pro 3.5 jack, kterým se dá vzdáleně ovládat.
Chtěl bych docílit namapování z volantu na autorádio:
volume switch up - volume up
volume switch down - volume down
seek switch up - tune up/next track
seek switch down - tune down/previous track
tel on switch - nic
tel end/mode switch - nic
Děkuji, bohužel nevím kolik leze z autorádia napětí, kdyby to bylo potřeba, tak to změřím.
Schéma přepínače na volantu
 Soubor:  steering switch.png
 Velikost:  10.22 kB
 Staženo:  209 krát
interface pro dálkové ovládání autorádia
 Soubor:  Pioneer_wired_remote_1.gif
 Velikost:  38.52 kB
 Staženo:  217 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 5:22    Předmět: Citovat
Předpokládám že nevíš ani jaké máš auto a jaké máš autorádia - nové i staré.
Dovoluju si tvrdit, že u všech modernějších aut to jde po canbusu
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:03    Předmět: Citovat
rozdělej a uprav ovládání na volantu . . .
. . . asi takto:
 Soubor:  dalka pod volant-zapojeni.jpg
 Velikost:  29.97 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  pioneer_wired_remote_u.jpg
 Velikost:  145.01 kB
 Staženo:  184 krát
Zeratul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Ahoj, asi to rozeberu jak říkáš a přepájím. Je to asi ta nejsnazší cesta. Na internetu jsem našel pouze řešení s programovatelným švábem, což je pro mne už moc složité.
Jinak auto je Nissan 350Z s audio systémem od BOSE a originál autorádiem.
Nové autorádio je Pioneer SPH-DA120.
K tomu jsem vyloženě popis interface nenašel. Ten popis jsem použil nějaký obecný, co platí asi na všechny Pioneer radia :/
Schéma zapojení volantu: http://pdf.textfiles.com/manuals/AUTOMOBILE/NISSAN/350Z/coupe/2006/av.pdf
strana 14.
Zeratul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Prosím o další řešení v nové sekci:
Nová sekce zrušena hned po založení - viz zde zejména odstavce 7a) až 7c) pravidel tohoto fóra.
Pokračuj tady.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Zeratul: Nejlepší bude pokud si koupíš adaptér pro konkrétní auto a rádio.
Zeratul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 10:37    Předmět: Citovat
No právě, za 2800,- Sad Možná ze zahraničí levněji.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 10:54    Předmět: Citovat
ok1hga ti dal jasnou odpověď
Jen se nevyhneš rozborce volantu
Zeratul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Tak jsem zjišťoval a rozborce volantu bych se vyhnul velkým obloukem. Je tam airbag, pečetě a ten modul se stejně nedá rozebrat.
Jediná možnost, na kterou bych rád tuto diskuzi zúžil, je, jak upravit výstup z tohoto modulu, aby se to tvářilo jako šest nezavilých spínačů.
Zeratul
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Takže řešení je udělat to přes "okénkový komparátor". Kdy budu porovnávat dvě napětí spínat tím další okruhy. Nevíte jaký komparátor na to použít?
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Co zkusit LM3914 v režimu DOT (pin 9 nezapojený)? Už se asi bude blbě shánět, ale je to asi nejjednodušší cesta.
Dáš mu napájení přes stablík 7808, obvod s neznámými odpory budeš napájet přes pevný odpor z téhož zdroje, referenční napětí vezmeš pomocí děličů z téhož zdroje, zjistíš, které výstupy ti při jakém odporu spínají (je jich 12, tak musíš vychytat, který sepne při jaké kombinaci tlačítek, případně upravit odpor napájející společný drát do volantu).
Fungují jako otevřený kolektor, ovšem s vyšším saturačním napětím, ale to lze obejít jedním PNP tranzistorem jako invertorem na každém použitém výstupu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší to naprogramovat do nějakého malého MCU?
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 10:51    Předmět: Citovat
To by byla hardwarově nejjednodušší cesta, ale tou, jak Ti jistě neuniklo, Zeratul jít nechce.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 11:21    Předmět: Citovat
No já se obávám, že to nedá ani s těma komparátorama
Zeratul
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil vlastní mozek a snažil se něco dát dohromady.
Vymyslel jsem tohle zapojení. Myslíte, že to je funkční obvod?
Komparátory jsou zapojeny jako okénkové. Inspiroval jsem se obvyklým zapojením z datasheetu LM339.
Na obrazku je implentace pouze pro půlku přepínače, ale ta druhá půlka bude obdobná.
 Soubor:  obvod LM339.png
 Velikost:  25.88 kB
 Staženo:  164 krát
