Spínač čerpadla Karcher
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 7:58    Předmět: Spínač čerpadla Karcher Citovat
Zdravím kolegovia. Vie niekto poradiť, kde sa dá zohnať nejaká náhrada za tento spínač.
Pozdravuje Vás Martin
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Spínač ze staré vrtačky, nebo spíš flexky, těch bývá vyhozených víc, z ekodvora ?
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Tie sú max do 12A.
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Do značkových výrobků musíš použít originální značkové náhradní díly, jinak to nemusí fungovat, takže 340zl. . . . tak bych si s tím hlavu nelámal a neztrácel na tom mládí, když odejde, dáš tam druhý , než stačí odejít, časem odejde stejně něco jiného . . .
