Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 20 2015, 11:10 Předmět: Sklokeramika Mora VDS 631 C, chybová hláška?
Sklokeramika mi po zapnutí pípne, po chvíli napíše na horních dsp. F F a dole 28. Pak přepne a na levých dsp svítí H H. Nemáte někdo SM nebo alespoň error code? Spirály ploten se zdají být OK. Pulzní nap. 12V-ok. Sporák jede na 1 proklemovanou fázi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 20 2015, 11:29 Předmět:
Předpokládám, že v uvedeném zapojení deska fungovala a přestala? Jak je elektronika napájená, jestli přes srážecí kondenzátor, tak zkontrolovat v první řadě ten. Potom bych zkoumal, jak se měří teplota, jestli jsou OK senzory.
Zaslal: po červenec 20 2015, 13:03 Předmět:
Elektronika je napájená pulzákem, výstup 12V ok. Senzory teploty žádný nejsou, jen provozní termostaty ploten. Elyty zdroje byly měněný-nevím kým, nevím kdy a proč ale napáječ dává svých 12V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červenec 20 2015, 13:21 Předmět:
Plotny to spíná relátky nebo triaky? Protože je dost nepravděpodobné, že elektronika tím pádem vůbec něco měří, takže buď vyhodnotí špatné napájení, nebo možná taky chybný checksum programu v MCu, což by bylo hotovo. Ještě by to mohlo být vyhodnocení dotyku na dotykové plošce, nezateklo tam něco?
Zaslal: po červenec 20 2015, 13:52 Předmět:
Spíná relátkama, na DPS snad nic nevyteklo, navíc jsem ji pro jistotu omyl Propanolem. Senzory jsou IR, nic do nich falešně nesvítí. No a po kontaktu majitele jsem zjistil důvod výměny primárních elytů. Nějakej doveda ji připojil na 400V, místo nuláku fázi. Tedy vybouchaly primární elyty a přestože zdrojový IO přežil, mohlo napětí na výstupu vyběhnout. Tipuju KO desku. Tam kromě vyvedených čtyř párů kontaktů relátek nejsou žádný periferie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
