Aku nůžky na živý plot IKRA mogatec typ ATHS 10,8
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 12:44    Předmět: Aku nůžky na živý plot IKRA mogatec typ ATHS 10,8 Citovat
Není to bílá technika, ale asi to sem patří.
Sousedovi na chatě přestaly fungovat AKU nůžky na živý plot. Po rozebrání jsem zjistil, že motor řidí složitá elektronika, která má zřejmě funkci ochrany motoru a Li-Ion akumulátoru při zaseknutí nůžek na silnější větvi apod. Pravděpodobně jsou řízeny i otáčky motoru na nastavenou hodnotu v celém pracovním rozsahu napětí akumulítoru (nabitý má přes 14 V). V sendviči ovládací elektroniky je microkontroler LPC915F (naprogramovaný asi na požadované funkce). Kolem něj je řada aktivních a pasivních součástek. Pod chladičem jsou nějaké výkonové spínače, předpokládám že jsou to FETy.
Oprava u Mountfieldu je zcela nerentabilní, prodejce odhadl cenu srovnatelnou s novými nůžkami. Tak jsem to rozebral a zjistil následující:
- Z řídící elektroniky po stlačení spínače nejde na motor žádné napětí.
- Odpojený motor ukazuje velmi malý odpor, řádově desetiny ohm.
- Po vyndání motoru a připojení na externí zdroj 12V se motor neroztočí. Pokud pootočím pastorkem kotvu do jiné výchozí polohy, motor se rozběhne, ale i naprázdno bere vyšší proud než očekávaný. Můj závěr - závitový zkrat na jedné ze tří cívek rotoru.
- Zkusil jsem nahradit motor odporem cca 10 ohm. Ani v tomto případě není po stlačení spínače na odporu žádné napětí. Předpokládám, že závitový zkrat motoru sebou vzal do silikonového nebe některý z výkonových spínačů řídícího obvodu.
Udělal jsem si závěr, že amatérská oprava nůžek je také neproveditelná z důvodu nezajistitelnosti dílů. I kdybych někde na Google sehnal nový motor nebo vadnou cívku dokonce převinul (problém bude stáhnout z hřídele nalisovaný pastorek), může být v řídící elektronuice vadný i controler, takže oprava elektronilky je také asi vyloučena.
Doporučil jsem nůžky na plot do sběrného dvora. Zde tento popis dávám jen pro informaci. Třeba někdo bude mít na popsanou vadu jiný názor. Přiloženo je několik fotek.
 Soubor:  Motor nůžek.JPG
 Velikost:  168.86 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  Microcontroler typ.jpg
 Velikost:  151.66 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  Ovládací elektronika.JPG
 Velikost:  201.29 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Ak zije ten procesor, tak by sa ostatna elektronika opravit dala - za predpokladu, ze zozenies niekde ten motor.
Ak je mrtvy aj procesor, tak vyhodit. Jedine, ze by sa z neho (alebo z druheho kusu) dal vytiahnut program.
