Zaslal: st červenec 15 2015, 11:45 Předmět: reverzace jednofázového motoru
Prosím o radu, jaký otočný spínač mám zakoupit pro reverzaci jednofázového motoru (pokud by někdo věděl, tak např. i kde by se dal v Brně sehnat, případně nějaký e-shop. Nechci nic extra je to domů, takže jen to co bude fungovat a nerozpadne se za dva měsíce). V prodejnách jsou odbornící ještě lepší než já, povětšinou, na e-shopu taktéž radu od prodejce neobdržím. Jištěno 16A, motůrek malinkatý, u soustruhu...potřebuji tedy polohu vypnuto, točení pravo a točení levo.
Záložka Typová řada schémat - potom Jednofázové motory - potom schéma 9101 (podle toho se pak dá objednat jejich eshopu nebo v nejbližším velkoobchodě elektro).
V Obzoru jsou vstřícní, když napíšeš nebo zavoláš technikovi, tak ti poradí.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt červenec 16 2015, 16:26 Předmět:
Nevím, jak je uživatel kovaný, upravit přepínač jde dobře, ale trochu zručnosti to vyžaduje. Není to zadarmo, ale je to hotové, včetně štítku a šipky.
Pochopitelně výprodej. typy jdou sehnat levněji, ale obvykle se musí přestavit na požadovanou funci. V tom odkazu je tabulka, jak to udělat. ALe to už je na tazateli. Já je kupuji často na burzách, bývají na AUkru atd.
Typ VS16 je navíc výprodej.
Hlavně se vyhni čínským plastovým napodobeninám, mají i plastovou osičku...
děkuji, něco málo si zapojím, ale zase tak moc tomu nehovím (moje znalosti skončili v rovině schodištáků na baráku :c) ). Na aukru jsem teď kousek ode mne objevil tento vypínač - SEZ Krompachy, S25V 02, jen nevim, zda je reverzační... jinak kouknu ještě po bazarech a když nic, tak objednám
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červenec 20 2015, 21:59 Předmět:
Je to třífázový reverzační:
VAČKOVÝ SPÍNAČ S25V 02 P1
DŘÍVĚJŠÍ VÝROBEK SLOVENSKÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZÁVODŮ
PROVEDENÍ: s černou páčkou a čelní deskou
POPIS: I-0-II
JMENOVITÉ NAPĚTÍ/PROUD/VÝKON: 500V/25A/10kW
REVERZAČNÍ PŘEPÍNAČ: provedení 02
Cena vč DPH: 480.13 Kč
Bude to chtít zapřemýšlet, jak ho zapojit pro tvůj účel. Tedy nakreslit schema, který vývod motoru na kterou svorku - číslo přepínače, které propojky na přepínači zachovat a které ne. Pokud to vůbec půjde. Dnes mi to ale již nemyslí.
Zaslal: út červenec 21 2015, 13:21 Předmět:
Zapojení odporuje normám a může být nebezpečné
Přepínač V25S 02 je určen pro reverzaci třífázových motorů. Pro zapojení výše uvedeného jednofázového motoru je nutno zařízení doplnit hlavním výpínačem, který vypíná oba póly, tedy L i N, nebo použít jiný přepínač, který by měl 1 kontakt navíc, který by spínal současně s W1, W2 a byl vřazen v přívodu N. Číslování svorek V1, V2, W1, W2, U1, U2 je původní, A, B, C, D jsem doplnil pro snažší orientaci. Původní propojky zůstanou zachovalé.
Děkuji za další informace a pomoc.... v současné době mám na mašině ještě spínačku přes klíček, kterou spínám napětí do celého stroje (bez zapnutí nejde "proud nikam, je přes ni jak spínačka motoru, tak například osvětlení...). Takže by to bylo ve srovnání se současným stavem vlastně nastejno, také pro spuštění musím použít dva spínače, nic by se moc nezměnilo...
