Navinutí tlumivky do svářečky.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 8:50    Předmět: Navinutí tlumivky do svářečky. Citovat
Tady na foru je návod na usměrnění trafo svářečky a je tam tlumivka 4x4 cm asi kostra?Jak se dělá ta vzduchová mezera jak jsem tady někde četl v různých návodech na usměrnění?Tu kostru udělat z pertinaxu a namotat cívku jako je třeba trafíčko?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Na usměrnění svářecího proudu potřebuješ tlumivku, která je přibližně tak velká, jako svářecí trafo.
Podívej se na upload, pod mým nickem tam je návod na usměrňovač, je tam i několik údajů o tlumivce, včetně velikosti vzduchové mezery.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 9:31    Předmět: re Citovat
Radix napsal(a):
No ale je tady i návod s tlumivkou 4x4 150 závitů z drátu 1-1.5 mm.Myslel jsem že to udělám podle toho.
Radix
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Tak jestli chceš dělat perpetuum mobile, tak se do toho pusť.
Fyzikální zákony se zatím nikomu nepodařilo přelstít.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Chodí to i stou malou:) pouzivalo se to i u seriove vyrabenych svarecek. Jsou tam jeste potreba dve diody a kond navíc.
Internet - metla lidstva
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Je pravda čo piše Radix,ale jednoduche a velmi sa mi to osvečilo je, http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10912
xxxe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 13:34    Předmět: re Citovat
jano2 napsal(a):
Jo ten plánek tam ,to je přesně to co chci ubastlit.
om7yc
Založen: Jul 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 9:04    Předmět: Re: re Citovat
xxxe napsal(a):
jano2 napsal(a):
Sprav si to, zavity navynúť na stredný stĺpik jadra E a potom preložiť cez
všetky tri stĺpiky pertinax hrúbky asi 0.5mm, doložiť časť I na pretinax a
stiahnuť. S takto usmernenou zváračkou /usmrňovač s alternatorových diód/ som zváral asi tri roky ako živnostník profesionálne. Bazické elektródy.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 9:25    Předmět: Citovat
Toto zapojení nedokáže vyhladit svařovací proud, takže výsledek se v žádném případě nerovná opravdové ss svářečce, ale přesto toto zapojení jistý smysl má. Svařovací proud neklesá mezi jednotlivými půlvlnani až k nule, oblouk tedy nezhasíná. Díky tomu se pozorovatelně zlepší hoření oblouku, trochu se sníží rozstřik a pokud je dostatečně vysoké napětí naprázdno, dá se svařovat i bazickými elektrodami.
Pokud se někdo snaží takto usměrnit napětí již hotového transformátoru, bývá největší problém právě to výstupní napětí. To trafo mívá napětí dost nízké, k tomu úbytky na diodách...
U trafa s napětím 75V měl popsaný obvod prokazatelně příznivý vliv, s EB121 se dalo celkem dobře pracovat. U trafa s 40V byl výsledek žalostný, lépe to vařilo na stř. proud.
Můj názor je ten, že pokud dává trafo víc než asi 60V, má smysl se pokusit tam ten usměrňovač doplnit, třeba i s tou malou tlumivkou.
U traf s malým napětím to je ztráta času.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Nie tak celkom. V uvedenom odkaze na konci je mnou upravene schema, ktore zvysuje zapalne nepatie, takze to chodi aj na predavane trafa. Sam to mam takto upravene a zvaram bazickymi jedna basen.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:11    Předmět: re Citovat
Vyzkouším,díky.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 20:46    Předmět: Citovat
obluk to sice taha ale nikdy to nebude mat tie parametre ake ma zapojenie z tlmivkov ktora ma rozmery zvaracieho trafa.ten obluk je prudovo obmedzeny, a otom uz ani nehovoriac ze ta mala tlmivka je tak horuca ze sa ani udrzat neda.
Radix
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Podstata sváření stejnosměrným proudem je, že napětí na oblouku nesmí klesnout asi pod 18 Voltů, jinak oblouk zhasíná a musí se opětovně znovu zapálit.
Tomuto poklesu napětí může při proudu desítek ampér těžko zabránit miniaturní tlumivka s kondenzátorem.
Kdo tomu nevěří, může si udělat zkoušku svářením neobalenou, holou elektrodou. Pro vyzkoušení stačí upnout do kleští i větší hřebík (klinec).
I s takovou elektrodou musí jít při dobře vyhlazeném proudu slušně svářet.
Pokud oblouk prská, kov stříká, bylo vaše vynaložené úsilí na ss svářečku zcela marné.
Lepší výsledky dosáhnete se střídavým proudem a příslušnou elektrodou.
Někdo ovšem rád pokusničí, pak se mu bude hodit zaklínací formule z jednoho staršího filmu:
Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. … patláma, patláma, patláma a žbrluch!
Tak patlejte!
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Ale Radixi, nebuď tak přísný, vždyť snad nikdo dnes nebude chtít svařovat hřebíkama (klincami). A fakt, že je tlumivka horká jen dokazuje, že tam skutečně maká ze všech sil. Ikdyž jich není hodně, stačí to ke znatelnému zlepšení kvality. A vo vo tom to je, žže? Wink
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Ja neviem ake patlanie, Dane zapojenie pouzivaju niektore ruske seriovo vyrabane zvaracky.
Strana 1 z 7
