Elektroinstalace v domácí dílně
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Kdysi jsme tu měli velice poučné (zejména pro tazatele) vlákno t=42020 "Kopání elektriky".
(Nemusí mít platnou revizi.)
SDAN
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Vracím se k tomuto tématu, jelikož je konečně aktuální.
Pro upřesnění: Jedná se o kompletní rekonstrukci elektroinstalace v garáži s malou domácí dílnou, pro nenáročnou práci týkající se zejména údržby domu.
Vypínače a zásuvky budou klasické do zdi ve výšce 120cm. Rozvod sítí TN-S. Dále bude instalována jedna 16A motorová zásuvka (pětikolík).
Jak již bylo zmíněno, současný přívod je v hliníku (4 vodičový) jištěný 16A jističem v domě (na garáži je také skříňka se 16A pojistkami). Nejsem si jistý ohledně dalšího řešení:
1. Přívod zachovat (dočasně, stavebně bych vyvedl husí krk z nového rozvaděče pro novou přípojku), z toho ale vyplývá dodatečné zemnění PE. Garáž žádné zemnění ani hromosvod nemá. Jak se toto zemnění v praxi provádí, postačí zemní tyč nebo je třeba komplexnější řešení?
2. Přívod vyměnit hned(přímá vzdálenost garáže od domu je cca 7m). Problém je v tom, že v domě je stará instalace TN-C. Byla zde vyměněna pouze přípojka, elektroměrový rozvaděč a přívod do domovního rozvaděče (CYKY 4x10mm). Rekonstrukce rozvodů v domě je v plánu v následujících letech, v současnosti ale nepřipadá v úvahu. Takže problém se zemněním bude i zde (hromosvod původní, dům starý cca 80let, rekonstrukce střechy a hromosvodu ve výhledu asi 3let).
Jaké bude nejlepší řešení?
Pro informaci elektrotechnické vzdělání i vyhlášku 50 mám, ale v praxi se zabývám spíše slaboproudem. Rozhodně nehodlám dělat nic, co nevyhovuje normám. S konzultací s revizákem počítám. Zajímá mě váš názor. Potřebuji ale elektroinstalaci v garáži dokončit tento rok.
Habesan
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 10:14    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
20cm od podlahy.
Zásuvky musí být 20cm nad podlahou.
Zásuvky musí být minimálně 20cm nad podlahou.
