Návrh toroidního transformátoru
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 20:06    Předmět: Návrh toroidního transformátoru Citovat
Ahojte,
měl by tu někdo nějaké doporučení na článek nebo knihu (klidně v EN) pro návrh síťového toroidního transformátoru?
Všude co pátrám, tak samé EI plechy a nebo je návod poměrně laický (chybí výběr konkrétního jádra, neuvažuje se korekce vlivem oteplení, apod.)
Byl bych moc vděčný.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Pokud to nechceš jen teoreticky, tak bych se na to vykašlal.
Největší problém bude sehnat jádro a druhý ho navinout, což v ruce bude dost náročný, dále materiál na proklady...
Kvalitních výrobců je hned několik - včetně zpracování návrhu a otestování.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Zadej si do hledat výpočet nebo návrh transformátoru .
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Kdybys potřeboval na proklady žlutou lepící pásku, co se s ní dělají proklady profi tráfek a stahují feritový jádra, tak tady. Občas je žlutá, občas bílá. 4KV ji neprorazí ani náhodou, ve 2 vrstvách se nedá drátem proříznout a teplotně se začne kroutit až někde kolem 140 st.C.
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Pokud má ta páska na origobalení nějaký štítek , šel by dát sem ? Nebo i dle vnitřního popisu ...
thomas100
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Díky za tip na pásky (bude se hodit).
Ale jinak vyhledávat jsem zkoušel hned na začátku, ale konkrétní informace k návrhu TOROIDNÍHO transformátoru jsem bohužel nenašel.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Od fi. 3M třeba i tato. Min. odpor izolace 1TΩ, teplotní pevnost 130°C, dielektrická pevnost 5500V, ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 18:25    Předmět: Citovat
gepard
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Jináč k tomu návrhu toroidu ... princip výpočtu je stejný. Mění se jen určité parametry - např. je možné počítat s vyšším sycením - dle použitého materiálu toroidu (je tedy nutné znát vlastnosti jádra), z toho pak vychází menší počty závitů/V. Dále pak je možné počítat s větším měrným zatížení vinutí (lepší chlazení vinutí -> větší proudová hustota -> menší průměry drátu než u konstrukce z EIček pro tentýž výkon) ... Pokud zadáš na Googlu "Návrh transformátoru" nebo "Výpočet transformátoru", dostaneš toho hafo - počteš si. Výrobu "samo-domo" nedoporučuji!
-- Gepard --
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kdybys potřeboval na proklady žlutou lepící pásku...
Vaše cena: 439 Kč s DPH (363 Kč bez DPH)
Celeron, ty jsi se po...ral Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Co ti chybí pro návrh ? Dej sem nějaká čísla a ukaž , které ti chybí . Nehledej nesmysly .
