Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 12:50    Předmět: Citovat
No ano to vime.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Přidám se se svou zkušeností: jsem před časem nastříkal několik elektronek zinkovou barvou ve spreji, určená na nástřik karosérií před vyvařováním nebo ve výrobě před bodovým svářením. Barva je opravu elektrovodivá a má šedou barvu jako elektronky Telefunken a některé lamelové řady A. Hlavně ty VF Telefunken RENS 12XX které se velmi často loupou.
např: http://alfaelektronky.cz/galer/ren904/ren904tel.html
http://alfaelektronky.cz/galer/ac2/ac2tes.html
Potisk jsem nedělal. I po těch několika letech drží, při zahřátí po několika hodinách provozu nepozoruji žádný smrad či tmavnutí. Ten potisk s tou fólií budu muset vyzkoušet.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Zkusil jsem jiny zinkovy spray a zase ohmetr mlcel.
Treba delam nekde chybu ja. Ale zatim nevim kde. Kdyz je tam uvedeno zinkovy, tak snad nejaky odpor by to melo ukazat.
Da se u tebe zmerit ohmetrem kolik to stineni asi ukazuje z koliku elky na tu barvu?
Kdyz tak objednam nejaky spray z netu, ktery ma primo uvedeno, ze je elektrovodivy, ale neni to zadna lace Sad
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
spis zajimavost.
Poznamka tuzkou zevnitr na spodku sasi radia, ktere ted planuji ozivit.
Vyrabelo se v letech 1939 az 1940.
 Soubor:  sifra s.jpg
 Velikost:  214.56 kB
 Staženo:  289 krát
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Treba delam nekde chybu ja. (
Ono toho zinku tam musí být nacpáno doslova na doraz, co to jde. Aby se jednotlivé částečky zinku dotýkaly a tím utvořily kontakt. Zinkový prášek v barvě taky musí být kvalitní, pokud je starý, je tam hodně oxidu a uhličitanu zinku coby produktu koroze zinku a zase to potom nevodí.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Operuju Telefunkena, ktery ma co mam zkusenost u nich korozi na pozinku sasi.
U tohoto je obzvlast rezave.
Vdal jsem lesteni rovnou a pouzil mikrobrusku.
Co mam k dispozici dve varianty a kterou tedy?
Bezbarvy akrylovy lak ve spray
+ nebude to az tak pusobit vzhledove nasilne
- nebude pak koroze zase casem vylezat?
Zinko-hlinikova barva ve spray
+ prekryje se vzhledova nedokonalost povrchu kovu
 Soubor:  sasi1.jpg
 Velikost:  86.31 kB
 Staženo:  185 krát
 Soubor:  sasi2.jpg
 Velikost:  43.55 kB
 Staženo:  197 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 0:01    Předmět: Citovat
Dá se to nechat znovu poniklovat nebo pozinkovat, víc by o tom řekl uživatel Franta. Zinkovou barvu nedoporučuju, vypadá to dost pouťově. Když to očistíš a jen nakonzervuješ olejem, aby to dál nerezlo, tak nic nezkazíš.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Znovu to nechat pozinkovat je samozrejme nejlepsi, ale nemam kde a asi by muselo dolu uplne vse. Stara puvodni hneda izolace na dratech by to asi neprezila a puvodni vzhled osazeni soucastek by asi vzal za sve.
Jak rikas, ta poutovost zabarveneho nastriku neni ono.
Na starou TESLU jsem ho misty pouzil. A to 2 varianty (zinek a hlinik/zinek). Posud na foto.
Ale k tomuhle stroji mam vetsi respekt.
Olejicek se mi taky moc nezamlova (prach atd.)
Zkusim asi ten bezbarvy lak.
 Soubor:  Pict2s.jpg
 Velikost:  162.96 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  Pict1s.jpg
 Velikost:  165.51 kB
 Staženo:  213 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Ta fotka je dost malá, ale na těch drobnostech to nevypadá úplně špatně. Problém je, že když se má dělat celé šasi, tak se buď musí odstrojit - pak už je lepší to nechat pokovit, nebo se musí maskovat a pak je na první pohled poznat, že je to lakované.
Ten bezbarvý lak nebude špatná volba.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
detail
- repro, deska pod ladicakem, drzak kladky, elytu a repro hlinik/zinek
- vrch ladicaku a klobouk na elce zinek
 Soubor:  Pict3s.jpg
 Velikost:  269.14 kB
 Staženo:  163 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Ten samotný zinek je docela pěkný, má to takovou patinu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Mnohdy pokud je šasi jen mírně s korozí tak se dá je vyčistit kartáčkem na zuby s běžným saponátem a poté pouze natřít voskem rozpuštěným v lihobenzinu. Zabrání se další korozi(tedy pokud to je v pokojové teplotě a vlhkosti).
Vím že na radiohistoria.sk se hodně přestříkává, ale u mnoha šasi to vypadá dost nepřirozeně, až moc vyumělkovaně. Jsem zastáncem šetrného ošetření. patina na mnoha místech nevypadá tak hrozně jako přestříkané barvou kterou to jako nové nikdy nemělo.
Ty textilní bužírky lze znovu ohýbat a tvarovat pokud se natřou fermeží nebo lihem, doporučuji nejprve vyzkoušet podle toho jaké jsou.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Diky za typ,
zkusim ty buzirky a fermez. Mam ji k dispozici tak dam pokus.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Na ty plechy bych se asi nebál nějakého bezoplachového odrezovače, samozřejmě lokálně. Navíc vytváří fosforovou vrstvu, která je za normálních podmínek korozi odolná.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Ano, pouzivam.
Udela to takovou tvrdou mezivrstvu. Pouzivam nejaky bezbarvy, udela nekdy bile fleky a ty jdou utrit hadrou.
Strana 7 z 10
