bezpečnostní tabulka UPS
azurelus
Založen: Apr 22, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 15:41    Předmět: bezpečnostní tabulka UPS Citovat
zdravim
jak se mají značit rozvaděče napájené z UPS? případné místosti ve kterých jsou UPS? Je dostačující Pozor napětí z jiného zdroje? nebo Pod napětím i při vypnutém jističi?
Díky Smile
PS: nejedná se o domácí UPS, ale o zdroj 30kVA
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Pozor zpětný proud!
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Myslím si, že by měla stačit tabulka "Pozor pod napětím i při vypnutém vypínači"
http://www.tabulky.eu/shop/plastove-bezpecnostni-tabulky/bezpecnostni-tabulky-elektro/pozor-pod-napetim-i-pri-vypnutem-vypinaci.html
případně doplněná o tabulku "Výstraha..."
http://www.tabulky.eu/shop/plastove-bezpecnostni-tabulky/bezpecnostni-tabulky-elektro/vystraha.html
Nic vhodnějšího mne nenapadá. Bude to určitě v nějaké normě, ale do ČSN OnLine se z domova nedostanu.
Zpětný proud je něco jiného.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Mýlit se je lidské, ten zpětný proud asi bude také vhodná tabulka. Podle všeho je to označení rozvaděče napájeného ze dvou míst. To jsou věci...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Ono hlavně STOP tlačítko by mělo zhodit i tu UPS
Internet - metla lidstva
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 20:41    Předmět: Citovat
To ne ista informacia ze to ma zhodit aj uPS? Lebo u nas to tak nemame ani ,eviem ci sa to da nejak v tej ups realizovat
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Pozor zpětný proud! se dává jen pokud je zařízení schopné dodávat do sítě. Ale jak jsem si všiml tak už je to skoro na každé pojistkové skříni i trafačce i když tam žádný zdroj není.
Centrál stop má vypnout vše kromě UPS (centrály) která napájí evakuační výtah a bezpečností, protipožární systémy a odvětrávání. Total stop vypíná úplně vše.
V rozvaděčích které jsou napájeny distribuční sítí i UPS by mělo být: Pod napětím i při vypnutém jističi (vypínači) a Napájeno z více míst.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Máme v práci desítky rozvaděčů - a na těch, co obsahujou rozvody pro nouzáky a trvale napájený věci je přes šablonu nastříkanej nápis
"POZOR!
POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI!
NAPÁJENO Z NÁHRADNÍHO ZDROJE!"
plus přes ty konkrétní dvířka je buď nastříkanej, nebo samolepkou učuněnej širokej zelenej pruh.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Tabulka "Pozor zpětný proud!" se dávala na ty rozvody,kde se kompenzoval účinník hromadou 3F papíráků.Každej ten papírák má mezi přívodama 220-470k/5-25W odpory,ale i tak chvíli trvá,než se vybijou.
Na zálohovaný rozvody (boudy ovládající přejezd,GSM opakovače...) se dávala tabulka "Pozor,dvě proudové soustavy!" nebo "Pozor! Oddělené sítě!",pokud tam bylo těch záloh 2 a víc.
