Magnetofon Panasonic RQ227SD
carosa
Založen: Jul 30, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 8:56    Předmět: Magnetofon Panasonic RQ227SD Citovat
Potřebuji poradit. Mám starší magnetofon Panasonic RQ227SD u kterého mě upadl červený drát napájení z baterií. Nemáte někdo schéma. Magnetofon hraje celkem dobře, ale při vytočení potenciometru hlasitosti na doraz, klesnou trochu otáčky indikátor se posune z červeného pole do černého. A jak fungují ty přepinače na boku. Dík za pomoc.
 Soubor:  RQ227SD.JPG
 Velikost:  170.6 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  připojení batrie.jpg.JPG
 Velikost:  248.59 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  připojení.jpg.JPG
 Velikost:  270.83 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  přepinače.jpg.JPG
 Velikost:  178.47 kB
 Staženo:  99 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Tak to je opravdu nostalgie Smile tenhle magič dostala moje starší sestra myslím za vysvědčení v 9 třídě, to už bude tak 40 let Very Happy jestli si dobře vzpomínám tak ten přepínač slouží pro nastavení úrovně při záznamu - manual - nastavuješ ručně, Easy Matic nastavuje se úroveň automaticky a ta poslední volba zapne příposlech -tady to co nahráváš slyšíš z reproduktoru. Ale krk za to nedám, přeci jen už je to hodně dlouho.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Co se tyce toho poklesu napajeni pri plnem vybuzeni - zkusit tvrdsi zdroj (stejne napeti ale vic proudu (mA))
carosa
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 11:40    Předmět: Citovat
To schéma potřebuji.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:49    Předmět: Citovat
schémátko a stručný popis nastavení je v Bozděchovi III. str. 46
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 21:46    Předmět: Citovat
anebo ke stažení tady na uploadu...
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 21:58    Předmět: Citovat
taky ho mám a kompletní . . .
. . . jen je trochu "opotřebovaný"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56587&postdays=0&postorder=asc&start=15
dokonce mám i "papírový" návod k obsluze, který byl dodáván k magiči v češtině . . .
jen schéma tenkrát dodané k návodu nebylo . . .
takže jen z toho Bozděcha . . .
 Soubor:  RQ-227SD-zBozdecha.jpg
 Velikost:  163.38 kB
 Staženo:  239 krát
carosa
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Děkuji.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Koukám do schematu že calý magič řídí jeden větší švabík...ten jedinej trand T1 to bude VF mazací oscílák, co říkáte ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Je to tak. Trochu komické mi přijde zapojení koncového stupně - IO potřebuje výstupní trafo.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:40    Předmět: Citovat
To už před léty kritizoval mistr Hofhans že trafko vedle integráče poněkud kontrastuje, popsal v tý svý knize National 226, podobný ale plně tranzistorový.
No my tenkrát brousili hlavy Tesla A3.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Tesla A3 pre istotu nema ziadny IO a ani napajanie zo siete.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:48    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
u kámoše jsme tehdy "smažili" muziku na Tesla B60
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:50    Předmět: Citovat
No jo...a B63 stereo nám zatrhl třídní nepřítel nikdy jsem neviděl v krámu in natura.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Já měl National RQ203 s velmi svéráznou mechanikou (bohužel kufřík k němu nebyl...). https://www.youtube.com/watch?v=dEN5TC9aEJk I ten byl jen tranzistorový a trafo využívali mimo jiné ke zvýšení napětí pro záznam, protože část záznamové korekce je dělaná na vyšší impedanci RC členem před hlavou.
A stejně jako tento typ měl i napájecí trafo se dvojím vinutím a dvěma diodami, nikoliv graetz. I v Japonsku byl tehdy polovodič dražší než měď.
Až na to, že se rozpadl ovládací knoflík a musel jsem vyměnit motorek, tak přežil doteď.
