Transil v zapojení jednoduchého zdroje
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 17:42    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
... to mi jen podstrkuješ, to si zkoušej na svojí starou/mladou.
Mohla by jsi jít laskavě do zadele s osobními narážkami týkající se mé rodiny ?
Pokud je definice 15V transilu tak nejednoznačná, tak proč si na to neupozornila při odpovědi laikovi ?
Vbr ukazuje "zenerovo napětí", tedy přímo bod ostrého ohybu charakteristiky a od toho se lépe odvozuje, co bude dělat obvod při napětí vyšším a také s jakou tolerancí je to napětí dáno.
To že se při Vrwm ještě nic neděje, je pro zhodnocení chování transilu v oblasti kde proud vede nevýznamné.
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Jo vlastně, osobní narážky jsou tvoje parketa, tak to pardon. Pray
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 15:45    Předmět: Citovat
abych se vrátil k tématu - napadlo mne to použít jako ochranu zařízení při napětí třeba nad 15V, ke kterému dojde díky zvýšení napětí v síti. takže to není vhodné.
jak se řeší stabilizace napětí ve zdroji s obyč. transformátorem, který dá už poměrně velký proud? našel jsem stabilizátory max. 10A, ale co když je potřeba třeba 50A?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Dát tam cívku a spínat ji tranzistorem, nebo lineárně, na sílu, třeba deseti kádéčkama.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 6:37    Předmět: Citovat
Kdybys tam měl akumulátor, můžeš hlídat jeho napětí a přes SSR nebo optotriak spínat trafo na primáru.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 11:23    Předmět: Citovat
bobob - nemá dotaz náhodou spojitost s tímto zdrojem?
Pokud ano, proč nezvažuješ odmotání několika závitů? Dost by ti to pomohlo, nemusel by jsi řešit nějaký stabilizátor... stačilo by event. ochranu proti přepětí - napěť. špičkám.
Ten stabilizátor je obecně řečeno problém. Aby správně fungoval, potřebuješ mít na něm nějaké minimální napětí (vstupní U - výstupní U). Např. stabilizátor 7805 - pro správnou funkci má být vstupní napětí min. 8V - tedy 3V na stabiliátoru. Pro stabilizaci takovéhoto proudu (50A) se nabízí různá zapojení (samozřejmě s úpravou na oněch 50A) - viz. zde. Problém je v tom, že vesměs všechny tyto stably potřebují na sobě více než 3V a při tom průchozím proudu se z toho pak stává radiátor na dlouhé zimní večery. Řešení by ještě bylo použít "low drop" stabilizátor (s min. úbytkem, tedy i výk. ztrátou) - námět např. zde. Přesto by to bylo topítko.
-- Gepard --
