Zaslal: út červenec 14 2015, 7:15 Předmět: Odrušovací kondenzátor
Zdravím,
mám technickou otázku. Ulomil se mi odrušovací kondík v brusce a chtěl bych tam dát nový. Ten co tam byl je 220n x2. Můžu tam dát jiný s jinou hodnotou kapacity nebo tam musí být přesně ta stejná? Mám třeba v šuplíku 100n. Díky
Fungovat to bude i bez odrušovacího kondu,otázkou je,co na to sousedé,až jim nepůjde rádio či televize. V nouzi tam dej dočasně klidně těch 100n, lepší něco než nic.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 14 2015, 8:01 Předmět:
Nepíšeš jaký typ tam máš. Nejlepší je to vyfotit.
Jinak než tam cpát nějakou náhradu, tak raději jdu do GESu a koupím: odrušovací filtry _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Bruska funguje jen kondík tam není a ruší to rádio.
GM i GES mám trochu z ruky a myslím si že ta kapacita by nemusela být tak velkej problém. X2 samozřejmě zachovám. Díky
Zaslal: út červenec 14 2015, 14:29 Předmět:
Ale jo, jestli máš X2 třeba v jiném pouzdře, tak jej tam dej. Ono to rušení je jeden problém, další je jiskření na komutátoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červenec 15 2015, 8:22 Předmět:
TubeGuru- ale ano, to nikdo nepopírá. Já to zdůraznil jen proto, aby si nemyslel, že když bude dělat někde na samotě, kde by rušení nikomu nemuselo vadit, tak že pak může tenhle kondenzátor vynechat. Byl by nemile překvapen. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty pětivývodové mají vývody stejné barvy spojené, jeden se bere jako vstup a druhý jako výstup. U trojvývodového si to rozdvojení budeš muset udělat ve svorkovnici (pokud ve vrtačce je nebo si tam dáš čokoládu). Do jedné svorky dáš přívod L, jeden černý z filtru a jeden vývod dál do vrtačky. Do druhé svorky přívod N, druhý černý z filtru a druhý vývod do vrtačky. Průhledný vývod filtru připojíš na PE.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt srpen 13 2015, 10:54 Předmět:
Taky mi prasknul filtrák TC 259, ale absolutně nevím, jak zapojit nový. U původního to bylo celkem jasné vstupy a výstupy byly zvlášť u Filtany je vše dohromady. Měřením jsem nezjistil žádných 2x2,5nF, je tam jen 100nF. Jak to zapojit?
Zaslal: čt srpen 13 2015, 14:23 Předmět:
Moc asi nechápu, kde vidíš problém: TC259 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 13 2015, 15:04 Předmět:
No rád bych věděl jestli je jedno, který červený a černý zapojím na vstup, když mají oba stejnou hodnotu. Myslel jsem, že je jeden kondík 100nF a dva 2,5nF, což jaksi není.
