socket na elektronku LS50 - GU50
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 15:24    Předmět: socket na elektronku LS50 - GU50 Citovat
Ahoj,
chci se zeptat. Sehnal jsem originální "popelnice" tedy keramické patice s hliníkovým tělem a víkem na GU50. Chtěl jsem je na elektronky LS50, ovšem ta má oproti GU50 ještě "klíč" ze strany vývodů. Do "popelnice" tím pádem nepasuje, řešil to někdo? Dá se ta keramika nějak provrtat na větší průměr? Díra v keramické patici je,ale má malý průměr. a nemá zářez.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Ten otvor by snad šlo rozšířit broušením stopkovým kotoučkem.
Teoreticky by keramika měla jít vrtat diamantovým vrtákem ale v domácích podmínkách a bez zkušeností bych to nedoporučoval - je značné riziko prasknutí.
Ale dají se sehnat i novější univerzální patice pro GU50/LS50 s větším otvorem (donedávna i v GESu). Za dob Svazarmu jsme tohle neřešili protože většinou byly jakž takž k sehnání jenom GU50...
Peedros
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Tohle jsem nějak nedomyslel, nedošlo mi, že mezi LS50 a GU50 je v tomhle rozdíl a tak jsem objednal z ebay ty popelnice. LS50 moc nemám, budu mít nějaké GU50 a ty tam půjdou. Jinak z jednoho nefunkčního vzorku LS50 jsem zkusil sundat ten kovový klíč, je tam přitmelený, ani tam moc nedržel. Pod ním je skleněný čudl po odsátí vzduchu v baňce, ten už se tam vejde. Přinejhorším by se to tak dalo,ale spíš ty LS50 nechám tak jak jsou,přijde mi jich škoda. Jen mi zarazilo,jak má GU50 vyřešenou orientaci pinů? Po vyndání toho klíče u LS50 tam jde zasunou elektronka ve dvou polohách.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 18:22    Předmět: Citovat
U GU50 slouží jako orientační klíč kovový pásek od vrchlíku na boku baňky.
 Soubor:  GU50.jpg
 Velikost:  13.74 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 5:49    Předmět: Citovat
Určitě to půjde gravírovačkou s diamantovou frezkou .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 9:55    Předmět: Citovat
LS50 odlož a dej tam GU50.
U LS50 nebude asi pasovat taky víko, má přesah.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 10:21    Předmět: Citovat
diky za vysvetleni s tim klicem u GU50
Danharde zkousel jsem to vcera. Pokud se ten pritmeleny kovovy klic odstrani, pak se LS50 do te popelnice vleze a pasuje tam jako prdel na hrnec. Ale nechci zbytecne kurvit ty LS50,zvlast kdyz maji na sobe jeste hakenkrojc Smile Tak poputujou na horsi casy do krabice a osazim to GU50. Jsem zvedav jak budou hrat, snad nebudou hrat moc vysoko Smile Jeste budu muset spocitat vhodne trafo, mam tu s Raa 5k/50W, to by mohlo byt asi akorat pri tech 400-450V
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Závisí který typ popelnice máš, je jich více.
 Soubor:  GU50 sokly1k.jpg
 Velikost:  155.19 kB
 Staženo:  84 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:13    Předmět: Citovat
LS50 nepočítají s velkým Ug2, jako umí EL50, EL51 a EL34.
Já bych těm flaškám s orlicí tolik nevěřil. V roce 43 to dělali poláci v lágru a jak je známo značka POLAM za moc nestojí.
PCL82 POLAM po 30Kč mám dostatek, těm fámám nevěřte, potřebuju je prodat Laughing
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Tomáši mám ty co jsou úplně napravo, to jsou přesně ony. No to jsem jelito, že mi to nedošlo, našel jsem je za dobrou cenu na ebay, tak jsem je bral. Ale těch LS50 moc nemám, tak mi to zas tak netrápí. Splaším nějaké ty GU50. Asi by se dal možná vyměnit ten keramický spodek, koukal jsem že Rudy má ty keramické spodky s dírou o větším průměru,tam by asi ta LS50 i šla.
Danharde počítám s tím, holt to nebude ultralinear, mám v plánu usměrnit napětí, vyfiltrovat rozumnými kondenzátory (dva v sérii), prohnat přes 2H tlumivku, zase dva kondenzátory v sérii a rovnou do anod bez stabilizace. Lepší by bylo prohnat to přes dva LC filtry, ale druhou tlumivku už asi na šasi nenarvu a beztak to nebude asi kritické s tou filtrací. Důležitější to bude pro předzesilovač a invertor. Pro předzesilovač a invertor plánuji napětí z dalšího vinutí trafa usměrnit, vyfiltrovat kondenzátorem, prohnat 10H tlumivkou a stabilizovat stabilizátorem s TL431 a mosfetem. (dva stabilizátory zvlášť).
Ještě přemýšlím,zda bude nutné stabilizovat žhavení pro předzesilovač nebo se na to vyprdnout. U sluchátkového zesilovače (6N2P a 6N6P na konci) to bylo nutné, tady nevím. Když jsem na zkušebním šasi zkoušel zesilovač se 4654 tak tam ten brum trochu byl. Mám tu pár kousků UCC283 od Ti,tak je možná zase použiji na to žhavení.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Keramické čínské spodky z nové výroby nebrat, stojí to docela za prd. Mám tu na 6s33s i na GU50 ty glazované, a kontakty odcházejí.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:50    Předmět: Citovat
No možná na tom něco bude.. Když jsem je zkoušel, vytáhl jsem jednu ze začátku 45týho a už jsem měnil pojistky v BS275 Smile Ostatní byly v pohodě.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsem nevěděl, to se vyhřejou nebo oxidujou?
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
. . . a co hlavně ?
no, koroduje vy tupci . . .
https://youtu.be/fQklj6o4OqQ
