čerpadlo VEB KRZ125/C2
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 8:27    Předmět: čerpadlo VEB KRZ125/C2 Citovat
Ahoj, potrebujem poradiť s čerpadlom VEB KRZ125/C2. Potrebujem s ním čerpať vodu o teplote 20-30°C ale po dobu niekoľko hodín. Pri teste sa po jednej minúte vinutie ohrialo na 50° ale bežalo na vzduchu. Je nejaká šanca že by takéto nasadenie prežilo bez ujmy? Viem že dnes je čerpadiel každý market plný, no v porovnaní s tým čo sa v tejto dobe produkuje vypadá dokonale.
 Soubor:  stitok.jpg
 Velikost:  29.02 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  cerpadlo.jpg
 Velikost:  84.44 kB
 Staženo:  43 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Máš to dole na štítku: max. teplota kapaliny 100°C
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mihal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Ale prežije čerpanie napr 4hodiny? V práčke vyšusne obsah bubnu max. za pár minút, v trvalej prevádzke to bude iné. Ide mi skôr o to, či to niekto neskúšal, bo týchto čerpadiel bolo hodne.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Tak k němu dej ventilátor ne?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Dlouhodobá činnost čerpadla podstatně zkrátí životnost těsnění čerpadla. Teplota vody do 30°C by neměla být problém. Zatížení motoru výškou sloupce čerpané vody jej bude namáhat více. S tímto čerpadlem jsem čerpal vodu z jímky ve sklepě domu. Výška sloupce do 3,5 m. Dlouho nepřežilo z důvodu opotřebení těsnění.
mihal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 9:44    Předmět: Citovat
No iné mi asi neostane Confused ešte ma napadlo znížiť napájanie, aby som sa dostal na polovičný príkon. On má na štítku 120W ale 1A poistka pri pribrzdení uletí..
EDIT: Stĺpec bude do pol metra..
