Trafo zapojení
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 22:15    Předmět: Citovat
Když se kompresor vyřízne z té pixly a udělá se mu sání zvenku, tak to nic nefluše, používám to léta. Mám ho v plastovém kanystru s trochou oleje vzhůru nohama.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Ahoj,
dělám si osvětlení 24 V do montážní jámy a do přenosné lampy.
Mám toto trafo (Obr)
Měl bych je zapojit jako PELV nebo SELV, tedy sekundár na jedné straně přikostřit nebo nechat volně?
Na trafu nikde není značka dvojité izolace, vinutí je zabandážované, takže není vidět.
 Soubor:  Trafo200VA.JPG
 Velikost:  140.94 kB
 Staženo:  64 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Čsn 351330 je bezpečnostní trafo..
pospisjak
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Díky, to znamená, že jsou vinutí oddělená dostatečně a nemusím sekundár přikostřovat?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Kostru trafa bych připojil na PE. Sekundár (24V) bych již neukostřoval...
-- Gepard --
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Dokonce nesmíš (SELV). Pokud má ochrannou svorku, tak připojit PE. Na štítku bývá také doporučené jištění.
