Zapojení dvou G23 UVA zářivek k tlumivce a starterům
Vavra
Založen: Jul 15, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Tak jsme to zkoušeli změřit a následně zapojit. Samozřejmě to nefungovalo, jak jste psali. Čili jsem se rozhodl, že koupím dvě 9W tlumivky.. Je jedno, které koupím, nebo v tom je zase kopa rozdílů? :/ Hlavní je, aby odpovídal výkon, zbytek mi jako nezasvěceného zajímat nemusí?
Děkuji
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Jak již jsem prve napsal, přímo na tlumivce bývají napsány její parametry a schéma zapojení s jednopaticovou zářivkou. Pokud si budete (v marketu, e-shopu) vybírat, hledejte tlumivku, na které je též uvedeno: 1x 9W; 0,170 A. Pak ji vzájemně propojte se zářivkou podle schematu od Honza-dy (nebo na tlumivce), a určitě neuděláte chybu.
Budiž světlo!
