VF ZESILOVAČ
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 12:10    Předmět: VF ZESILOVAČ Citovat
Nemáte někdo nějaký schématko na Vf zesík na frekvenci 446Mhz ? Chtěl bych to na zvětšení dosahu vysílačky tedy pokud by to bylo možný
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Co používáš za anténu, jakej koax a délku ?
Destroyer
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 15:13    Předmět: Citovat
No právě já zatim žádnou anténu nemam já potřebuju komplet návod i na anténu ale aby to mělo tak dosah 20Km
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Za nějaký bakšiš ti klidně prodám vnitek konce asi 50W v 70cm pásmu, můžeš z toho zbastlit, co chceš... aspoň budeš mít základnu dílů.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 17:07    Předmět: Citovat
A jakej máš výkon vysílače, je to na přímou viditelnost nebo např. přes les ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 18:56    Předmět: Citovat
Smie sa to pásmo bez povolelenia alebo vôbec používať? Nebude z toho "prúser"?
Destroyer
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:28    Předmět: Citovat
No přes les,hory doly no skoro přes všechno no a průser z toho nebude to pásmo je povolená sou to pásma na dětský vysílačky.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Jestli máš klasickou PMR, tak externí anténou bez dalšího zesilovače se dá výrazně zvýšit dosah. Samozřejmě je to v rozporu s licencí, nicméně někde v lese je to jedno. Ve městě je to nepoužitelný.
zawin
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 9:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 10:38    Předmět: Citovat
HB9CB nebrat ! Bez SWR-metru ji nepřizpůsobí. To už raději postavit tu moji : http://www.hq-elektronic.eu/ant70cm.html
A k té úpravě PMR - některá si to nechá líbit, u některé nemilosrdně shoří koncovej tranzistor pro TX. Navíc pozor na impedance - původní špaček určitě neměl 50ohm, tudíž tam může být transformační pí-článek, kterej je potřeba upravit - opět hrozí nebezpečí zničení poddimenzovanýho konce...
I mistři už se utnuli....
jandu
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Destroyer napsal(a):
A aká modulácia je povolená? V tom pásme sú aj diaľkové ovládače?, bezdrôtové zvonky a pod?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 11:12    Předmět: Citovat
DO jedou na 433.9Mhz.
Pokud vím, o druhu modulace není v GL ani slovo : http://www.elektro-svet.eu/download-files/generalni-licence.pdf
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.77 sekund
