Pokud jde o 3,5 desktopové disky, tak WD green je pomalejší 5400 otáčkový disk, vhodnější spíš jako sklad dat. Má i dost nevhodně nastavený FW, který disk velmi rychle uspává a tak se zbytečně zvyšuje počet startů, což mu neprospívá. Výhodou je, že má nižší spotřebu, míň topí. WD blue je klasický desktopový 7200 otáčkový disk. Pokud na tom má být nainstalovaný systém, tak bych rozhodně bral blue.
Ako píše xsc - v noťasoch green dochne dosť často.Tie blue sú lepšie.
Ale ked mám pravdu povedať - tak radšej Seagate alebo WD black.
WD red je tiež dobrý - nízka spotreba,nehreje sa,a ani ho nepočuť - dobrý na prevádzku 24/7.
Naposledy upravil lopez dne pá červenec 24 2015, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9082 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 24 2015, 8:32 Předmět:
Green mám 3 TB v externím boxu. Jednou za měsíc ho připojím, udělám zálohu a pak zas leží v klidu. V tomto režimu mi snad nezdechne. Jinam bych ho nedával.
Zaslal: pá červenec 24 2015, 9:29 Předmět:
Nestraš, sice je to jen záloha zálohy, ale některý věci jsou pak jenom tam. Copak mají jiný i plotny, aby ztrácela informace, nebo proč by to nemělo být k přečtení?
Zaslal: pá červenec 24 2015, 9:53 Předmět:
To by musel být opravdu shit nad očekávání, kdyby to po pár zapnutích a pár hodinách provozu odcházelo. Pokud vím, tak tuto řadu WD doporučoval do různých těch obývákových PC. Nejsem si úplně jistej, ale jsou snad i v NASu WD My Book, v některých verzích.
Ano, jsou ve WD Mybook a těch jsem pár mrtvých právě viděl. A nebylo to tím, že by spadly na zem. Na druhou stranu jich pár mám v serveru, kde se běží 24/7 (ale nemají čas se uspat) a tam žijí už několik let.
Za roky jsem koupil několik greenů a mám s nima dobrý zkušenosti - většina jich jede v serveru 24/7. Ovšem ihned po rozbalení jsem jim programem wdidle3.exe vypnul tu úžasnou funkci, že se to pár sekundách neaktivity parkovaly hlavičky. U jednoho modelu to nešlo vypnout, tak jsem místo pár sekund to nastavil na max hodnotu několika minut. Z asi 10 odešel jeden, co byl ve špatně chlazeným HTPC, tak se mu ani nedivím.
Jinak řekl bych, že řada RED (určená do NASů) je akorát green bez tady té úžasné funkce. Jinak je to taky 5400rpm. Jedinou výhodou je, že je na ni záruka 3roky a nestojí zase o moc víc
Ano, souhlasím s tím, že Red je Green se správným FW. Proto bych ho pro systém, právě pro těch 5400 otáček nevolil, pro data ano. Mezi Black a Blue takový rozdíl není, kromě ceny. Odcházejí +- stejně.
