Zesilovač Tesla AZS217
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:05    Předmět: Zesilovač Tesla AZS217 Citovat
Zdravím, mám doma zesilovač Tesla AZS 217, ale bohužel nejde výstup z repro. Má někdo zkušenost s opravou tohoto problému? Díky. Honza.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Co jsi naměřil? Jsou napájeny koncové zesilovače? Fungují všechna napětí ze zdroje?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 20:59    Předmět: Citovat
málo informací, schéma, avomet máš ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 4:45    Předmět: Citovat
Zde na stránkách je dobrý popis . Zadej do hledat názav zesu . Jestli ty sdružené vypínače někdo nakopl , tak může být chyba jen tam .
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Jde o Isostaty, které by leckdo mohl mít i v zásobách. U síťového vypínače dokonce ani není na závadu dlouhá doba skladování, případné zčernání povrchu kontaktů se rychle omlátí používáním. Stejný síťový vypínač používala Tesla přes 20 let snad ve všech televizích a síťových rádiích.
Jo, a duplicitně založené vlákno jsem ti smazal. Poptej si tlačítkovou soupravu tady.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Vedle jsem ti psal , že máš poslat adresu . Pošlu ti s jiným uchycením , lze jednoduše vyměnit . Když se nevylomí výstupky , za které jednotka drží v základní kovové liště .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Otázkou je zda jde opravdu o isostaty. Prvně je přemosti zda jsou opravdu v háji.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Škoda , že Hill nesesypal to vedlejší vlákno sem . Jinak sem můžeš zvuku nasypat dalších 20 důvodů , proč to možná nejde .
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Bohužel - slučování vláken engine nepodporuje, proto ten dohled nad duplicitou. Ostatní cesty ke sloučení jsou pro stabilitu fóra (především pro integritu databáze) potenciálně nebezpečné...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Toyota: jelikož tvé zadání naprosto nestačí ani na hrubé určení závady, měl jsi spíše položit dotaz: kdo mi to je schopen opravit?
Chceš-li nějakou radu, je nutno přístroj proměřit, zjistit blíže která část nejde a pak teprve pokládat otázky k nápravě problému.
Toyota
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Díky všem za radu, ale jelikož jsem laik, tak to proměřování bude oříšek. Pokud něco zjistím, napíšu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 12:27    Předmět: Citovat
Třeba se ozve někdo z Prahy nebo okolí a pomůže Laughing . Ať ho zbytečně ještě víc nedorazíš. Sám přiznáváš, že o tom nemáš ani páru.
petan_ok
Založen: Jan 05, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 23:00    Předmět: Citovat
Zdravím Vás,prosím poradí někdo? Mám zesilovač AZS 217,repro ARS 9104, gramofon NC 450 a sluchátka ARF 300. Hudba z gramofonu a zesilovače v reproduktorech pro moje uši dobrá ale ve sluchátkách s volume doprava je slabá hlasitost a je to docela i dost zkreslené.Jsou tyto sluchátka pro AZS 217 použitelná,nebo je nějaký problém v zesilovači?
Za každou radu děkuji.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 6:59    Předmět: Citovat
jednoduše, uprav hodnoty rezistorů co napájí sluchátka nevím sice jak jsou zapojena v tom konkrétním zesilovači (kouknu do schémátka na webu) ale stačí k výstupu pro repra přes sériový rezistor 500-1000Ω / 1-2W a hodnotu zkusmo doladit podle žádané hlasitosti ve sluchátkách
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Jenomže kono z typu dotazu mi přijde , že tomu nerozumí . Kdyby něco v elektrice dělal , tak toto už má . Ještě dříve bych si vyzkoušel ta sluchátka jinde . Ano i sám pro sebe jsem snad všude zmenšoval origo odpory . Pokud chce mít ve sluchátkách 120dB , tak už může zesik limitovat. Ale nejdříve vyzkoušet jinde !
