Zaslal: st červenec 22 2015, 8:56 Předmět: Magnetofon Panasonic RQ227SD
Potřebuji poradit. Mám starší magnetofon Panasonic RQ227SD u kterého mě upadl červený drát napájení z baterií. Nemáte někdo schéma. Magnetofon hraje celkem dobře, ale při vytočení potenciometru hlasitosti na doraz, klesnou trochu otáčky indikátor se posune z červeného pole do černého. A jak fungují ty přepinače na boku. Dík za pomoc.
Tak to je opravdu nostalgie tenhle magič dostala moje starší sestra myslím za vysvědčení v 9 třídě, to už bude tak 40 let jestli si dobře vzpomínám tak ten přepínač slouží pro nastavení úrovně při záznamu - manual - nastavuješ ručně, Easy Matic nastavuje se úroveň automaticky a ta poslední volba zapne příposlech -tady to co nahráváš slyšíš z reproduktoru. Ale krk za to nedám, přeci jen už je to hodně dlouho.
Zaslal: čt červenec 23 2015, 20:49 Předmět:
schémátko a stručný popis nastavení je v Bozděchovi III. str. 46 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 24 2015, 12:31 Předmět:
Koukám do schematu že calý magič řídí jeden větší švabík...ten jedinej trand T1 to bude VF mazací oscílák, co říkáte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 24 2015, 12:40 Předmět:
To už před léty kritizoval mistr Hofhans že trafko vedle integráče poněkud kontrastuje, popsal v tý svý knize National 226, podobný ale plně tranzistorový.
No my tenkrát brousili hlavy Tesla A3. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 24 2015, 12:50 Předmět:
No jo...a B63 stereo nám zatrhl třídní nepřítel nikdy jsem neviděl v krámu in natura. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já měl National RQ203 s velmi svéráznou mechanikou (bohužel kufřík k němu nebyl...). https://www.youtube.com/watch?v=dEN5TC9aEJk I ten byl jen tranzistorový a trafo využívali mimo jiné ke zvýšení napětí pro záznam, protože část záznamové korekce je dělaná na vyšší impedanci RC členem před hlavou.
A stejně jako tento typ měl i napájecí trafo se dvojím vinutím a dvěma diodami, nikoliv graetz. I v Japonsku byl tehdy polovodič dražší než měď.
Až na to, že se rozpadl ovládací knoflík a musel jsem vyměnit motorek, tak přežil doteď.
