převod na pilový signál
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Ani hodně vzdáleně...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Snad jsem to pochopil dobře, že ta pila má být na ten signál naroubovaná tak, aby její strmá hrana šla vždy jen jedním směrem, třeba od mínus k plus, a mezi těmi hranami je nějaká reminiscence na původní signál. Takže důležité jsou ty hrany, ne ta pila. A tak se nabízí řešení přepínat ve vhodný moment polaritu signálu, násobením +1 nebo -1. Když tedy signál dosáhne lokální minimum, přepnout polaritu, a na výstupu vyskočí lokální maximum. Když teď vstup dosáhne maxima (a výstupu zase minima), zase se přepne. Sice se tím zdvojnásobí frekvence, ale jinak je to jednoduché. Stačí derivační článek pro vstupní signál a z něho komparátorem na nulovou úroveň přepínat tu polaritu.
 Soubor:  pilnik.png
 Velikost:  32.34 kB
 Staženo:  64 krát
pilnik.zip
Nahrávka zvuku
 Soubor:  pilnik.zip
 Velikost:  38.24 kB
 Staženo:  45 krát
kolomlyn
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 14:01    Předmět: Citovat
To vypadá naprosto ideálně. Jaký komparátor by byl vhodný?
Bernard
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Komparátor běžný, třeba LM311. Ten spínač by se snad dal udělat pomocí JFET tranzistoru, nebo nějakým analogovým spínačem, jako CD4051. Problém může být v tom derivačním člénku, pokud bys od toho chtěl široké pásmo. Když by byl pasivní, bude hodně tlumit basy, a aktivní zas moc zesilovat výšky.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Nejde mi o zkreslení signálu pro hudební účely a to, do jaké absurdity se původní zvuk- třeba řeč- zdeformuje, ale o to, jakým způsobem bude kmitačka reproduktoru mít schopnost rozpohybovat reproduktor.
Měl by z toho vzniknout takový interaktivní pokusný objekt.
Jaký frekvenční rozsah by měl být na vstupu (výstupu)?
Život projektu by byl jednodušší, kdyby na vstupu postačoval obdelníkový signál nebo tak něco...
Nejde o projekt hašení požáru zvukem? http://www.novinky.cz/veda-skoly/367406-napad-studentu-ma-zpusobit-revoluci-pozary-se-uz-nebudou-hasit-vodou.html
kolomlyn
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Pásmo nemusí být široké a lepší je pokud to bude hrát níž. Když jsem to zkoušel s pilovým signálem, testoval jsem to co nějníž, někde okolo 50 Hz.
kolomlyn
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 20:31    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
ne nejde o hašení, jde jen o takovou hříčku - když se membrána reproduktoru pohybuje různě rychle "dopředu a dozadu", tak se může pohybovat celý reproduktor. Signál musí mít podobný tvar jako pila, tedy aby jeden pohyb byl výrazně delší než ten druhý.
Bernard
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Byv o to požádán, přikládám námět na konkrétní řešení. Možná bude i fungovat. Confused
 Soubor:  pilnik2.png
 Velikost:  13.73 kB
 Staženo:  45 krát
kolomlyn
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Díky za schéma. Není mi tam ale jasné to zapojení LM311?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Zapojení je v kat-listu Texas Instruments, jenom jsem prohodil vstupy. Obvod má ještě dva piny, Balance a Balance/Strobe, když se nepoužijí, tak se ani nekreslí.
 Soubor:  LM311-TI.png
 Velikost:  16.23 kB
 Staženo:  42 krát
