WD Blue 500GB nebo WD Green 500GB, koupil jsem Blue.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Je to pro systém (W8.1) a koupil jsem Blue.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 11:32    Předmět: Citovat
V současné době nemá si myslím moc smysl uvažovat jestli na systém Blue nebo Green, ale prostě tam dát SSD. A pak jedinej smysl co má uvažovat, tak jestli potřebujem druhej disk pro data rychlej (editace videa) nebo bude stačit pomalej (sledování filmů)
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 11:43    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Sice pozdě, ale už jsem to tu někde psal, že u CZC mají u (některých) výrobků uvedenou poruchovost. To je pro mě relevantnější informace, než nějaké kecy na fóru.
http://www.czc.cz/wd-caviar-green-rx-500gb/102647/produkt
Poruchovost: 1,60 %
http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-kx-500gb/82777/produkt
Poruchovost: 3,50 %
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Jen jestli to má nějakou vypovídací hodnotu. Je totiž otázka, kolik se prodalo těch Green a kolik Blue.
A ten Black taky není až takový zázrak, nebo jsem měl smůlu. Ovšem podle různých zahraničních fór jsem nebyl sám. Dost možná, že teď je to s ním lepší a já tenkrát chytil nějakou mizernou sérii. Mám 1TB verzi a neskutečně vibruje. Cry Musel jsem ho dát přes silentbloky do 5 1/4" šachty a bednu odpružit gumovými nohami. Jinak to byl děsnej hukot.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Hodně záleží na tom, jakou sérii člověk chytí. V práci nám blacky i blue odcházejí +- stejně. Z tohoto hlediska byly nejhorší asi 1TB Seagaty z doby tak před 4-5 lety, ty umřely všechny.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 13:31    Předmět: Citovat
To bola asi "slavna" Barracuda 7200.11 - totalny smejd rovnako ako "serverova" verzia ES.2.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 13:53    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Pro mě dnes určitě vyšší, než když někdo vykřikne do tmy "tohle nekupuj". Mají to tam dost roků (tipuju 5-6) a je to jeden s největších kšeftů v ČR. A jak jinak to vyjádřit lépe, než v procentech.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Já mám v NB 1TB od Seagatu a ve srovnání s jakýmkoliv WD prostě špica. Je ale možné, že dříve byly 1 TB od Seagatu pěkné sračky. Taky jsem si vybíral typ podle parametrů dost dlouho (2 dny) místo pěti minut. Tichej, rychlej a nehřeje.
SSD bych ale bez pomocného normálního HDD pro data asi raději pro normální práci nepoužíval nebo počítal s tím, že to po dvou letech půjde pro jistotu pryč.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Silně pochybuji, že se těch Green disků prodalo tolik jako Blue. A jestli se jich prodalo málo, je i míň reklamací. Zvlášť, jestli jedou v režimu jak popisoval forbidden. Ve velkém objemu prodeje bude nejspíš i víc reklamcí.
Já u nich taky nakupuji, ale ty jejich údaje beru s rezervou. Mívali tam i graf vývoje ceny, ale v poslední době jsem ho tam už nenašel. Proč asi?
Jinak je na každém čemu chce věřit. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Já si myslím, že se greenů prodá taky dost, právě jako úložiště dat. Problém statistik je podle mě v něčem jiném, než že by prodejce musel lhát. Třeba 1TB greenů už je několik typů, vždyť už se prodávají přes 5 let. U někoho je ta statistika za každý typ zvlášť, u jiného dohromady, tak jak to zrovna zadá do eshopu. Ovšem rozdíl mezi sériemi někdy bývá značný.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na kód, který je stále stejný (několik let). Tu poruchovost tam mají od konce roku 2008, takže pokud si někdo myslí, že se jedná o statistiku stovek kusů, tak jeho věc, ale furt je to víc, jak od někoho se zkušeností z max. pár kusy. Nakonec hledat zázrak mezi dvěma disky se stejnou cenou, je stejně mimo mísu.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 12:46    Předmět: Citovat
Mám green 1TB už asi 3 roky možná déle, mám ho zaplněný na 80% a jede vlastně denně, na pc krom jiného také rád hraju a to hlavně hry typu CoD, gta 5 a závodní. Jako poslední jsem hrál wolfensteina the old blood a krom delšího "loadingu" mě nikterak nezdržoval. Provozuji win 7 64.
Jo a procesor mám xeon e5450 771 v 775 Shocked
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Standa99
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Taky mám 2TB Green ještě z doby (asi 4 roky), než se ceny dojebaly. Mám ho ve svém all-in-one strojku hlavně na filmy a většinu času chrápe.
kód:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model:     WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number:    WD-WMAZA3277019
LU WWN Device Id: 5 0014ee 600c729e2
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sun Jul 26 09:48:56 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   165   164   021    Pre-fail  Always       -       6725
  4 Start_Stop_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       5059
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   046   046   000    Old_age   Always       -       39484
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       119
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       60
193 Load_Cycle_Count        0x0032   175   175   000    Old_age   Always       -       77121
194 Temperature_Celsius     0x0022   109   094   000    Old_age   Always       -       41
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Už ve starém římě se pořádali závody vozů tažených koňmi, jediný rozdíl mezi jednotlivými stájemi byl ten, že byly barevně označeny.
Všechno je to jenom spotřebka.
Když už, tak raději opsat/naskenovat přesné označení DPS a integrovyných obvodů na ní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Hlavně ty koně nesmí sejít z cesty, protože už by je nikdo nenaskenoval Rolling Eyes
Strana 2 z 3
