LCD TV Samsung LE32A436T1D - BN44-00192A
sax
Založen: Jul 19, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 0:51    Předmět: LCD TV Samsung LE32A436T1D - BN44-00192A Citovat
Zdravím experty. Mám problém se zdrojem viz předmět a vím, že se tu něco odobného již řešilo. Napřed se nafouk a odešel kondík 150Ohm/450V. Ten jsem vyměnil a vše běželo ok cca 6 měs. Poté ale odešel pojistkový RM801. Po jeho výměně dochází při zapojení do sítě k vyhazování jističů. Schema mám, ale nejsem expert. S pájkou a avometem umím. Netušíte na co se zaměřit ap? Lze nějak zkotrolovat součástky aniž by se musely vyletovat + zapojovat sítě? Jedná se o starší LCD TV a nechci vyhazovat cca 2300 za nový zdroj. Navíc mám rád výzvy a relax s pájkou Smile Předem velké díky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 2:34    Předmět: Citovat
sax napsal(a):
kondík 150Ohm/450V.
Taký som ešte v živote nevidel. Mal si na mysli 150µF. Treba si ozrejmiť pojmy odpor a kapacita.
K tvôjmu problému. Máš tam skrat. Tak meraj. Začni od vstupu 240V a pokračuj ďalej.
Pozdravuje Vás Martin
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Kondenzator tam daj novy 150µF/450v /dal by som aj 200µF/,mostikovy usmernovac alebo /4xdiody/, tranzistor alebo co tam je a dalse kondenzatory.Poiska 5A.Foto by neuskodilo.
sax
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 0:50    Předmět: Citovat
Jj jasně, mělo být 150µF/450V. Asi jsem u toho psaní myslel na ten RM801 s hodnotou 0,22Ohm Smile Měnil jsem jak odpor, tak kondík. Měřil jsem celkový odpor na vstupu (napájení) a ukazuje to 720kOhm, takže úplný zkrat to snad nebude. Jaké foto přesně? Celý zdroj, detail okolo kondíku? Jinak schema je k dispozici tady na fóru. Díky za tipy.
sax
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Co tedy doporučujete? Lze nějak otestovat bez připojení do sítě a vypájení součástek? Příp. co tedy vypájet a zkontrolovat ap? Díky moc.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 15:23    Předmět: Citovat
A mas napeti na sitovem kondiku....za mustkem? Pri odpojenem zbytku primaru?
ccarloss
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Grecov mostik je urcite prerazeny,dalej mas prerazeny QP801S /FCPF11N60/.Odpoj QP801S a otestuj.Ak si este nevymenil mostik,tak ocakavaj zablesk.
