Sháním řemínky do radiomagnetofonu Grundig RR 340 Stereo
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 18:58    Předmět: Sháním řemínky do radiomagnetofonu Grundig RR 340 Stereo Citovat
Nevíte prosím, kde by se do toho starého magiče daly sehnat hnací řemínky?
Děkuji za rady.
Naposledy upravil MajklR dne pá červenec 24 2015, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Originál asi těžko. Jinak podle rozměrů třeba AME H.K.
MajklR
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, jenže jsou vytahané, jak je změřit?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Několikrát se to tu už řešilo.
Buď vypočítat - trochu si někdy zopakovat geometrii nikdy neuškodí Very Happy , nebo pomocí provázku určit obvod a pak opět nastoupí geometrie k výpočtu průměru. Pokud máš původní řemínek, pak už nebude problém určit tvar a rozměry průřezu.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:25    Předmět: Citovat
No, řemínky dnes fest podražily. Dříve byly 6-10Kč, teď už je těžké je sehnat pod 30Kč. Nikde zatím SM není celý jen elektronika. Podle fotky z radiomusea je vidět jen 1 dlouhý řemínek, to by neměl být problém zjistit průměr, na takovou délku může být klidně i o nějaký milimetr menší průměr.
Naposledy upravil starecd dne so červenec 25 2015, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Ono asi i v SM by byl uvedený jen nějaký typ, nebo objednací číslo. Pokud by ses ale k němu dostal.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Nasiel som zatial jeden:
ASWO code:90636, označenie: GA168
Profil remeňa: Štvorcový, Dĺžka: 218mm, Šírka: 1mm, Výška/Hrúbka materiálu: 1mm, Vnútorný priemer: 69,5mm
MajklR
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 6:22    Předmět: Citovat
Pánové, všem děkuji za rady a pomoc, nějak si s tím poradím, jo, a tu geometrii v 72 letech jsem už tak nějak pozapoměl, hezký den všem.
"Cabernet" poradil rozměry, už jsem ho objednal u AME. Ještě jednou díky.
