Zaslal: so červenec 25 2015, 14:29 Předmět:
Samozřejmě, ten odlaďovač patří mezi anténu a zes. Už kdysi dávno jsem automaticky dával na vstup zesů horní propust kvůli "bordelu" pod IV. pásmem, a teď se prostě to samý děje i na horním okraji V. pásma.
Až přijde doba, kdy V. pásmo padne ve prospěch dat, budou se zase měnit tuny odlaďovačů a propustí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červenec 25 2015, 20:17 Předmět:
no jo, kdysi sem se na praxi v opravně zasmál - jeden týden nám začali lidi vozit houfně telky s nějakým rušením v obraze. U nás na dílně nic - asi u 4. Tv si všiml kolega, že je to z jistého koridoru Na vině tehdy bylo CDMA asi od Ufona... A člověk mohl už po telefonu z názvů ulic plánovat výjezdy doplnění ant. systému. Jen těch symetráků do sít se tehdy s linkáčema prodala pěkná bedna... Dnes bez lepšího měřáku (se přehledovým spektrákem) bych to dělat nechtěl ani za nic...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1932 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne červenec 26 2015, 7:32 Předmět:
To CDMA u nás před pár lety taky dělalo pěknej bordel. Ale firma ,která to montovala se zachovala celkem slušně. Měl jsem měsíc na to abych rušení u lidí zdarma odstranil a oni mi to potom zaplatili jako celek. Ani nevím pro jakýho to bylo operátora.
Síť U:fon využívá technologii CDMA 2000 (Code Division Multiple Access) revize A na frekvenci 410 až 430 MHz. Tato technologie je unikátní, první komerčně spuštěnou sítí v nejnovější verzi revize A v České republice.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne červenec 26 2015, 15:34 Předmět:
V dobách, kdy jsem předělával pro amatéry Nokia NMT na "vysílačku", tak jsem část pásma ve scanneru automaticky přeskakoval, protože tam běžely nějaký data a já jsem ani nezkoumal, co to je. Jim šlo o pásmo 430Mhz + převáděče, popř. PMR a odposlech zajímavých služeb....
Ale protože jsem věděl, že to tam je a dost solidní výkon, předem jsem upravoval anténní zesilovače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu, mám samostatný dvb-t tuner Hyundai a pořád se seká, i několikrát za hodinu, musí se vždy vytáhnout ze sítě a tím resetovat, pak zas chvíli jde. Myslel jsem že třeba blbne nějaký elyt kond, pár jsem jich vyměnil je to pořád stejné. Jeden znalec tady uvedl, že je to softwarem, a nabývám názoru že zřejmě měl pravdu. Tak se chci zeptat jestli se s tím dá něco dělat, nebo je jediný osud sběrný dvůr. Nemá to usb vstup, tak nevím jestli je možné vůbec něco s tím softwarem dělat. Díky.
Zaslal: čt srpen 13 2015, 0:10 Předmět:
Zkus to chvíli provozovat bez krytu, tyhle krámy hřejou jak čert a navíc je to spotřebka, takže těsně po záruce jsou KO... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 20 2015, 20:17 Předmět:
Už jsme měli tu čest s LTE, a to na obou anténách, které nám krmí signálem STA.
Na anténě pro K25 se objevil signál LTE na 814 MHz v úrovni +29 až +32 dB proti úrovni užitečného signálu, na anténě pro K21, K38, K40 a K60 se objevil v úrovni cca +15 dB nad úrovní signálu K60.
Dnes přišly filtry LTE Fagor LBF 790, tak jsem je rovnou osadil na kabely od antén, i když jsem měl za to, že selektivita vložky pro K25 stačí na to, aby 1,58x vyšší rušivý kmitočet nevadil, a že filtr bude zbytečný, ale ukázalo se, že i zde to funguje, bitová chyba klesla na nulu, a to na všech multiplexech.
V oblastech, kde se nevyužívají pro žádný multiplex kanály 59 nebo 60, můžete v případě použití anténního zesilovače před něj osadit filtr 782 nebo 774, potlačí ty rušivé signály ještě účinněji.
EDIT 9.9.2015:
Byl jsem zkontrolovat stožár s anténami a zůstal zděšen - obě síta (jedno staré 8 let, originál dodaný s novou STA, druhé 2¼ roku, tím jsem kvůli novému kanálu 21 z téhož směru nahradil původní pásmovou yaginu na K38 a K40, anténa je stejného typu, tedy síto velké husté, reflektor potahovaný plastem) mají na reflektoru na tisíce kroužků zcela rozpadlý plast a od pohledu reflektory oba stejně rezavé. Přitom loni touto dobou vypadala obě síta ještě zdravě.
Že by to tropické léto?
Nezbude mi, než investovat do nových antén, patrně rovnou s vestavěnými LTE filtry. A v hliníku, ten se uchrání sám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 20 2015, 22:36 Předmět:
Zkusím se zeptat tady- známý bydlí v Pozořicích. Protože se asi v důchodě nudí, tak začal básnit o příjmu slovenského DVB-T. Je to v této lokalitě trochu reálné? Jeden kamarád mě kdysi dřív říkal, že se vysílalo z Javoriny a snad ještě někde z Bratislavy, obojí ve V polarizaci, a že to jelo dobře. Ale to už je aspoň dva roky nazpět, tak nevím. Zatím jsem na webu našel jen informace čtyři, pět let staré, nic nového.
Máte prosím někdo nějaké reálné poznatky?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
a velice záleží na místních podmínkách a výšce umístění antény
podle té mapy www.mapavysilacu.cz by to teoreticky chodit mohlo . . .
chtělo by to ale na místě změřit.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:32 Předmět:
Iste ste si všimli, že nám hrozí nový kompresný formát, označovaný ako DVB-T2 (H.265HEVC). Predpokladám, že stávajúci prijímač s H264 by to zvládal po aktualizácii, ale tá zrejme nepríde, lebo ekonomika. Taktrošku potrebujem nový settoopbox a tak uvažujem o androidboxe a potrebné kodeky by som si doinštaloval. Prípadne nejaký "jednoúčelový" mini počítač s potrebnou výbavou. Existuje táto možnosť? Ak o takom viete, prosím tipy. Ak možno, tak niečo s podporou plustelky alebo so slotom pre kartu. Dík
