Zajímavá závada elektroinstalace
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:12    Předmět: Zajímavá závada elektroinstalace Citovat
Přestěhovali jsme se do nového firemního sídla, kde se objevila zajímavá závada v elektroinstalaci.
Z rozvaděče, přes 10A jistič, vede kabel do rozvodné krabice kde se rozbočuje na dvě samostatné zásuvky. Rozvod je TN-C. Obě zásuvky fungují. Čas od času "cvak" a jistič vypadne. Čas od času "CVAK" a vypadne jistič + jistič 32A venku ve skříni (hl.jistič). Stávalo se to minimálně 1x za den. Někdy i vícekrát. Proč někdy vypadne jenom vnitřní jistič a někdy vnitřní i venkovní nevím. Zajímavější je ale že vůbec vypadne.
Podotýkám v zásuvkách není NIC zapojeno. Měření neukázalo žádný odběr proudu naprázdno, nic. Žádné příznaky a najednou bum a jistič venku. Ze zásuvek se vrtalo, vysávalo, rádio apod. Dokud nevypadl jistič, normálně fungovaly.
Postupným odpojováním se našla zásuvka která to dělá. Jakmile jsme ji v krabici odpojili je klid - už několik týdnů. V zásuvce je všechno OK. Nezbývá než rozsekat zeď a hledat závadu na kabelu - což se mi teď nechce.
Stejně mi to ale vrtá v hlavě. Kdyby byl zkrat v kabelu, tak je na tvrdo, ale takhle?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:32    Předmět: Citovat
tipoval bych,že je někde na kabelu poškozená izolace,nebo je kabel nějak prokleplej (hřebíkem aj.). Jinak, je to běžný.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Jo, hřebík, vlhkost atd.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:55    Předmět: Citovat
V bývalé firmě, kde jsem pracoval, byla stejná záhada. Vzpomněl jsem si Idea , že před 2 roky zatloukali skoby na garnýže a při tom vypadl jistič. Nátáhl se a držel. Vydržel dva roky ........ a na příslušné skobičce svítila fázička. Very Happy
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s případem kdy zedníci měnili zárubně a přibili plechové "pracny" přes světelný a zásuvkový kabel. Jističe padaly skoro při každém zavření dveří nebo i nečekaně, někdy světla, zásuvky nebo oboje. Dokonce se objevil názor že tam řádí poltergeist. Very Happy Podobných případů pamatuju víc - na takových závadách se někdy elektrikář řádně zapotí...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:26    Předmět: Citovat
V jednom novom byte svietila celá kovová konštrukcia sádrokartónového podhľadu Very Happy
TN-S neprotestovalo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Pamatuji si na těžké záhady v jednom starším domě, předělaném na kanceláře. Prásknutí dveřmi u jedné kanceláře občas shazovalo jistič pro světla na chodbě, a na jednom patře zase zapnutí některých jističů v rozvaděči znamenalo okamžité shození jiných... předělávku elektroinstalace dělala firma bývalých zaměstnanců OPBH. Po pár letech se dělala pořádná rekonstrukce, tak se našel jeden kabel, který šel po futrech a byl propálený, protože se na futra navařoval nějaký bazmek na přídavný zámek. A záhada jističů byla taky vyřešena, v místech, kde šly od jističů ve zdi můstkové vodiče, byla umístěna nástěnka, přistřelená ke zdi nastřelovákama, a některé ty hřeby dokázaly propojit některé vývody dohromady.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Ono to tak trochu naznačuje možnost nějakého poškození, které se neprojevuje trvalým zkratem, ale "občas se to krátce prorazí".
Takže bych na to zkusil měřidlo izolačního stavu, pustit tam 500, případně i 1000V, snad by to ukázalo kde to je...
Samozřejmě myslím pustit to tam "z měřáku", tedy s velmi omezeným proudem...
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Od krabice do zásuvky je to svisle cca 2m. Zbytečné měřit, stejně se to bude muset vysekat celé. Teď jsem se díval a těsně nad zásuvkou jako by byla bílá plíseň, ale spíše je to nějaký solný výkvět, takže bych tipoval závadu těsně nad zásuvkou.
Tipoval jsem na poškozený kabel a vlhkost, ale to bych řekl že se to bude chovat opačně. Dokud bude velká vlhkost, půjde to do zkratu a vyhodí jistič. Jak bude postupně, působením proudu, vysychat, přestane jistič vypadávat. Taky bych měl, v krabici, naměřit nějaký proud, pokud by se obvod uzavíral přes vlhkost, ale nic. Nula mA, a z ničeho nic jistič venku!
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Jo, to mi připomnělo kanálové zvířátko přilepené na svorkovnici podružného rozváděče pro zásuvky. Dlouho nevyužívané kanceláře a po nastěhování úřednictva náhlé výpadky chrániče v hlavním rozváděči když se krapec projevilo vlhko. Hlavní rozváděč byl v suchu, ale podružný byl ve venkovní průchozí chodbě Confused podobných případů jsme zažili víc Cool
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Bud rad, ze tam mas jen tri draty. Kdyz se ti objevi oxidace pod jednim z jednavaceti varistoru, navic se projevujicim jen v chladnu, tak mas zadelano na nespokojeneho zakaznika. Az na potreti jsem identifikoval a vymenil ten spravny.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:41    Předmět: Citovat
