Programator pre ST7
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 9:37    Předmět: Programator pre ST7 Citovat
Chcem trochu preskumat procesory ST72F63BK4M1 v UPS APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - vid.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43164&postdays=0&postorder=asc&start=15#555773
Aspon zistit, ci su zamknute - ak ano, tak programator uz asi potrebovat nikdy nebudem. Takze potrebujem nejaky lacny. Nasiel som FlashBash: http://www.spen-soft.co.uk/
Vyzera to dobre, ale na jeho postavenie treba naprogramovat ST72C254. Ten sa programuje cez ISP. Pojde ho naprogramovat nejakym jednoduchym programatorom na LPT?
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Nakoniec som kupil na eBay pouzity Raisonance RLink. Bola k nemu len redukcia uPSD, chybala redukcia pre ST7. Redukcia uPSD ma prvych 10 pinov zapojenych takmer rovnako ako ST7 ICC - stacilo upravit dva piny (7: 12MHz namiesto out_IO6 a 8: VPP namiesto out_IO5).
UPS ma na pozicii J22 neosadeny ICC konektor. Po osadeni mi to vsak nefungovalo ("Unable to communicate with the built-in monitor for sending RASS keys") - ani s vlastnym napajanim, ani pri napajani z RLinku, krystal na doske UPS kmital.
Procesor som vybral a pripojil na drotiky zasunute do RLinku (VDD, VSS, OSCIN, RESET, VPP, ICCCLK, ICCDATA). Tak sa mi podarilo nacitat option bytes - a ako som sa obaval, procesor je zamknuty Sad
 Soubor:  apc_st7_option.png
 Velikost:  10.49 kB
 Staženo:  123 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Ale mozes si napisat vlastny soft Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 17:30    Předmět: Citovat
To sa mi velmi nechce Very Happy
Ale skusim sa pohrat s USB rozhranim, mozno ma ten firmware nejaky bug, cez ktory by sa dalo dostat k programu.
