Zvlhčovač vzduchu Benta
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud to pouštíš bez vody, tak se Ti to brzo zničí.. Ty ponorný zdroje studené páry mají "pojistku" proti chodu na prázdno (vypadá to jako držátko). Podle mě to piezo, pokud nepracuje do odporu představovaného masou vody, popraská a tím se zničí.. I když tam máš nějaký ten procesor, podle mě schéma generátoru bude stejný, protože to schéma ode mě pochází přímo ze zvlhčovače fungujícího na stejným principu. Tranzistor trochu topil, ale membrána oracovala pod vodou, tak jsem ji neosahával..
Jinak funkce je následující:
Naleješ vodu do nádobky, která má ze spodu ventil, který se otevře při správném vložení nádobky do přístroje. Nádobka je uzavřena tlakotesně. Při otevření ventilku odtéká voda do pracovní komory s membránou. V nádobě vzniká podtlak a proto se dovnitř přisává vzduch trubičkou, která je u ventilku. Po zaplavení trubičky se odtok vody zastaví (nemá se tam jak dostat vzduch a podtlak drží vodu v nádržce). V komůrce membrány by měl být plováček s magnetem, který při "vyvření" vody zastaví generátor. profukování komůrky ventilátorem se pára dostane trubicí ven. postupným úbytkem vody v pracovní komůrce se odplaví zavzdušnění a tím se automaticky doplní voda.
Pojistný prvky:
Magnet na nádržce - jazýčkový kontakt pod ním v přístroji
Magnet na plováčku - jazýčkový kontakt v trubičce po který se plovák pohybuje.
Úloha elektroniky řízené procesorem je řízení provozu na základě nastaveného času, hodnotě vlhkosti či teploty (podle typu přístroje).
Ještě tam může být ionizátor, jehož funkci nevěřím, protože z principu může tak maximálně dodávat ozón - proč mu nevěřím, klidně napíšu do jinýho přízpěvku.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 30 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
myslel jsem že ionizátor má dodávat ozón
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Na generování ozónu je ozonizátor. Na záporný ionty je ionizátor.
Zdroj záporných iontů je měkký VN zdroj, jehož záporný pól napájí iontový zářič (jehla, či štětinky s uhlíkových vláken), kladný pól je uzemněn. Proti hrotu by jsi měl cítit slabý vánek..
To co je v těch zvlhčovačích je miniaturní zdroj VN a ten napájí dvě elektrody, mezi nimiž je koronový výboj.. Tudíž to dodává nějaké to promile ozónu. Jinak pokud by byl zdroj neuzemněný, tak by se při vyzařování iontů nabil na opačný potenciál a vyzařování se brzy zastaví. Navíc ty ionty se rychle vrátí zpět..
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Taky jsem se dnes vrtal v takovém zvlhčovači a potřebuju poradit. V principu se jedná o zapojení jaké sem dal Arbatan001. Na plošný spoj se dostala voda a došlo ke korozi. Proměřil jsem všechny součástky - rezistory, kondenzátory a spínací tranzistor a zdá se vše v pořádku. Oscilátor píská slyšitelným kmitočtem a má značný odběr - až 3A a to ikdyž odpojím piezzo, dokonce i vstupní potenciometr - který by měl zařízení vypnout. Netuším v čem je chyba. Měřil jsem i indukčnosti, piezzo mi ukázalo kapacitu cca 1nF. V čem může být problém? Zjevně to kmitá tak jak by nemělo. Může být načatý BU406? Betu má cca 30. Okolní součástky se zdají v pořádku. Zapojil jsem to na laboratorní zdroj, protože původní spínaný zdroj to neutáhne a přitom by to mělo mít příkon 25W.
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Oscilátor Ti "pištět" nesmí. Jeho pracovní frekvence je v pásmu "krátkých vln" - 2.5MHz. Těžko Ti dokážu na dálku říct u tak jednoduchýho zapojení, co tam máš za krpu. Chce to měřit. Zvýšený odběr může znamenat proražený tranzistor, nebo něco v obvodu oscilátoru.
Piezoelement nesmí mít stejnosměrný odpor - Ani při vyšším napětí.
V mým zvlhčovači byly použity některý odpory pojistného typu (při přetížení se snadno přetaví a ani neshoří). Prověř hodnoty odporů podle jejich označení a zkutečné hodnoty, co ukazují. Pak nějaký zpětnovazení kondenzátory a ta dioda. Když šlusneš bázu s emitorem (nebo tu bázu odpojíš), klesne odběr?
vladom
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Arbatane, děkuji za reakci. Šlusnutím báze s emitorem odběr neklesá. Ostatní součástky jsem všechny po jedné vyletoval a měřil. Piezzo stejnosměrný odpor nemá. Skusím zítra sehnat BU406 a uvidím.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Však jej můžeš vyletovat a změřit. Emitorem jej dáš na záporný pól, kolektor přes malou žárovičku na kladný pól 12V. Pokud přes odpor třeba 1K přivedeš kladný pól na bázu, měla by se žárovička rozsvítit.
pokud svítí i při nepřipojené bázi, dál jej neměř a vyhoď jej.
vladom
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 5:20    Předmět: Citovat
To je právě to... Měřil jsem to na tom komponenttesteru na bázi Atmega328, našlo to vývody, vypsalo zesilovací činitel 30 a Ube 0,538V a nejede... Ale našel jsem v pokladech monitor s vadným vn transformátorem. Pokud neseženu nový tranzistor, tak vykuchám to BU z monitoru.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Vidíš, a mě stačí multimetr, který má diodový test. nejlepší je měřit přímo v obvodu. Podle mě je u těchto "udělátek" problém, že měří tranzistor při nízkých úrovních napětí. Kupříkladu dioda v síťovým usměrňovači je lepší měřit megmetem ninimálně 500V.
při těch 30V, co tam jde ze zdroje, se Ti ten tranzistor může chovat jináč, než při 5V. Jinak to zesílení dle katalogu je kolem 30. Takže v tom Ti ten tester nekecá..
vladom
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Tak nevím. Nemám štěstí. Naše drogerie má 2 týdny dovolenou, monitor má BU406D ale i tak vadný. Přechod B_E má 30 Ohm. Skusil jsem znova otestovat původní BU406, vypadá v pořádku. Zapojil jsem tam na skoušku KU612 a zase to píská a odběr je přes 2,5A. Tak si říkám, že už neumím změřit ani pět součástek.
Edit: takže už to běží. Jenom já blbec jsem si myslel, že červený drát je plus a ujistil mě o tom pojistný rezistor 2R2. A je to přesně naopak. Číňani mají plus černý a mínus červený. Takže od opravy zkorodovaného plošného spoje to bylo OK, ale já to trápil opačnou polaritou. Ale všechno přežilo a jede to i na spínaný zdroj. Takže jsem se nechal zblbnout barvami. Děkuji za rady, už jsem byl v koncích.
